دوستان خسته نباشید
اگه امکان داره منو راهنمایی کنید تا بتونم این برنامرو بنویسم . . .
دوستان خسته نباشید
باید اطلاعات و جزییات بیشتری بیان کنید تا دوستان بتونن بهتون کمک کنند
اول چگونگی confige lcd و چاپ یه کلمه روی اون با uno ؟؟؟
برای همه lcd های موجود در فروشگاه مثال وجود داره ، چک نکردید؟
مرسی درست شد...
برای keypad نبود... ممکنه راهنمایی کنید؟
این کتابخونش
Arduino Playground - Keypad Library
و اینم مثال
Reading from a 4x4 Keypad
از همه برنامه های keypad ایراد میگیره و این پیغام میاد:
error: 'Keypad' does not name a type
سلام من می خوام یک عدد 5رقمی را که keypad در setup نوشته انتقال بدم به loop و او نمایش بدم رو lcd ولی این عدد را تبدیل به عدد دیگه ای و تعداد بیشتری میکنه و می فرسته, کسی میدونه مشکل از کجاست ؟؟
هم با کتابخانه و هم با C تنها این مشکل هست
کد برنامه با کتابخانه
نقل قول:
#include*<Keypad.h>
#include*<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // initialize the library with the numbers of the interface pins
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
**{'1','4','7','*'},
**{'2','5','8','0'},
**{'3','6','9','#'},
**{'.','B','C','D'},
byte rowPins[ROWS] = {33, 32, 31, 30}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {37, 36, 35, 34}; //connect to the column pinouts of the keypad
*Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
int t; // motoghayer baraye neveshtan keypad roye lcd
int t1;
int q;
int x;
int v;
int b;
int n;
int q1;
int x1;
int v1;
int b1;
int n1;
void setup(){
**Serial.begin(9600); // open serial at 9600 bps
**lcd.begin(20, 4);
**lcd.setCursor(4, 0);
**lcd.print("enter ts & sh");
**Serial.print("enter ts & sh");
**lcd.setCursor(0,1);
**lcd.print("TS:");
**Serial.print("ts");
**lcd.setCursor(0,2);
**lcd.print("SH:");
**Serial.print("sh");
***//-------------keypad------------------------
****t*=*3;
****while(t < 8){
****char key = keypad.getKey();
****if (key != NO_KEY){
****lcd.setCursor(t, 1);
****lcd.print(key);
****Serial.println();
****Serial.print(key);
****delay(250);
****if ( t==3)
*****q=key;
***if (t==4){
*****x=key;
****if (t==5){
*****v=key;
****if (t==6){
*****b=key;
****if (t==7){
****n=key;*
***t1*=3;
**while(t1 < 8){
****lcd.setCursor(t1, 2);
****lcd.print(key);
**delay(250);
***if ( t1==3)
*****q1=key;
***if (t1==4){
*****x1=key;
****if (t1==5){
*****v1=key;
****if (t1==6){
*****b1=key;
****if (t1==7){
****n1=key;
*t1++;*******
lcd.clear();
void loop(){
**//--------------lcd--------------------
**lcd.setCursor(12,0);
**lcd.print("TS:");
**Serial.println("TS:");
**lcd.setCursor(15,0);
**Serial.print(q);
**lcd.print(x);
**Serial.print(x);
**lcd.print(v);
**Serial.print(v);
**lcd.print(b);
**Serial.print(b);
**lcd.print(n);
**Serial.print(n);
**lcd.setCursor(12,1);
**lcd.print("SH:");
**Serial.println("sh");
**lcd.setCursor(15,1);
**lcd.print(q1);
**lcd.print(x1);
**Serial.print(x1);
**lcd.print(v1);
**Serial.print(v1);
**lcd.print(b1);
**Serial.print(b1);
**lcd.print(n1);
**Serial.print(n1);
