Lm35 رو نصب کردم اما دما اصلا دقیق نیست...
احتمالا کد تبدیلم اشتباست ... کد دقیقش چیه؟؟؟
همه کدهای موجود رو زدم اما نمیشه.
Pull Down کردید؟
فکر نکنم...
باید چی کار کنم دقیقا؟؟؟:d
پینی رو که به آنلالوگ وصل می کنید با یک مقاومت 10 کیلو اهمی به گراند متصل کنید مشکلتون حل میشه انشالله
نه اصلا تغییری نکرد ....
کدی که زدم اینه :
;(tempC = analogRead(tempPin
tempC = (tempC * 500.0)/1024.0
کدش اینه ، اگر مشکل از اون مواردی که گفته شد نیست پس سنسورتون خراب هست احتمالاکد:float tempC;
int reading;
int tempPin = 0;
analogReference(INTERNAL);
reading = analogRead(tempPin);
tempC = reading / 9.31;
این کد رو هم زدم اما بازم مثله قبل..
سنسورم عوض کردم اما نشد بازم.
چه کنم ؟؟
یک عکس از سیم بندیتون بزارید
درست شد. مرسی
رو برد بورد جواب نمیداد نمیدونم چرا!!!
مستقیم وصلش کردم
خوب ، بازم خدا رو شکر
برای تست lm35 ولتمتر بگیر ببین ولتاژ پین دیتا چند ولت هست ؛ دما رو به صورت میلی ولت مشاهده می کنی ...
salam
man mikham ba lm 35 dama ro andaze begiram o roo monitor bebinam , inam code ama run nemishe !!!
momkene ke rahnamaeem konin
mamnoon
float tempC;
int reading;
int tempPin = 0;
Serial.print("TEMPERATURE = ");
Serial.print(tempC);
Serial.print("*C");
Serial.println();
یکی از دلیل هاش میتونه بی کیفیت بودن سنسور باشه حتما از نسخه اورجینال استفاده کنید https://irenx.ir/category/arduino/ https://irenx.ir/
