با عرض سلام خدمت مهندسین
من یه برد apm 2.6 خریدم . ولی وقتی میخوام بهش وصل بشم وستاش اررور زیرو میده
فایل پیوست 1083
همینجا میمونه و بعد از چند دقیقه اررور میده و بسته میشه
درحالی که یه برد دیگه دارم دقیقا با همین برنامه داره کار میکنه
لطفا کمک کنید
فایل پیوست 1083
لطفا کمک کنید
رو همین عکسی که گزاشتم میمونه بعد از چند دقیقه قطع میشه و Communication Error میده
دوست عزیز
لطفا اول از اتصال درست پاور و سیم های ارتباطی اطمینان پیدا کنید
این مطلب رو بخونید فکر میکنم به درد شما می خوره
http://forum.arduino.ir/23/20/616.html#post2144
اقا من قبلا با apm ها یه کوچولو کار کردم! اینا پرت یو اس بی شون اشکال داره! قطعی داره!
با عرض سلام خدمت دوستان .خوشبختانه مشکل با تعویض رگولاتور 3.3 ولت حل شد .جای تعجب داشت که با وجود سوختن رگولاتور چرا تا اون مرحله پیش میرفت .
با تشکر از تمامی دوستان
اگه کسی چنین مشکلاتی داشت حتما اول با یه اهم متر ولتاژ رگولاتور رو اندازه بگیره
با عرض ادب خدمت حسن آقا.
پاور apm دو بخش داره که تو حالت کانفیگ کردن این دو بخش باید از هم جدا بشن . احتمالا این مسئله رو تو یکی از مواردی که به usb زدیش رعایت نکردی.
این نکته رو توی فروم های خارجی خوندم.
واسه دوستان دیگه نوشتم که این بلا سرشون نیاد.
موفق باشید.
من میخام با این برد apm یک قایق رادیوکنترل اتوپایلوت بسازم.
لطفا راهنمایی بفرمایید....به ویژه شماتیک اتصال بردapm به گیرنده و اسپیدکنترل موتور و سروو کنترل جهت قایق.
متشکرم
سلام.من یه apm2.8 دارم که تمامی عملیات کانفیگ روش رو بخوبی انجام میدم.ولی وقتی میخوام موتورهام رو راه اندازی کنم همینطوری کار نمیکنه.اون led چشمک زن رو حالت قرمزه.مگه اینکه اولش اهرم yawرو چن ثانیه به سمت راست نگه دارم اونوقت چشمک زن ثابت قرمز میشه و میتونم موتورها رو روشن کنم.کسی میتونه کمکم کنه؟
سلام دوستان من هم برای برقراری با APM 2.8 مشکل دارم COM یا پورت اصلا شناسایی نمشه ولی وقتی فلایت کنترل رو وصل میکنم روشن میشه رگولاتور هم چک کردم 3.27 نشون میده متن ارور هم اینه Faild to connect and send the reboot command
