فایل های شیلد نمایشگر tft رسپبری پای
با سلام من این شیلد رو از سایتتون تهیه کردم ولی الان که میخوام به رسپبری پای متصلش کنم مشکل دارم چون من الان از ابونتو استفاده میکنم نمیدونم چطوری باید درایورش رو نصب کنم در حال حاظر وقتی وصلش میکنم فقط نور بکلایت ال سی دی روشن میشه لطفا اگه میشه منو راهنمایی کنید با تشکر
با تشکر از پاسختون، توی ایمیج اوبونتو من kernel رو عوض کردم اما باز هم فقط صفحه سفید دارم روی lcd نمیدونم شاید غیر از تعویض kernel باید تنظیمات دیگه ای هم انجام بدیم؟ یا نه؟
ببین یه کاری بکن ببین جواب میدی یا نه !
این ایمیج رو دانلود کن تمام کانفیگ های لازم تو خود این ایمیج انجام شده
请输入提取码 - 360云盘
پسوردش اینه:8e5a
این یکی ایمیج ورژن اصلی سایت هست:
http://pan.baidu.com/s/1pJNwGBp
ممکنه که این مدل اصصلا روی raspi2 کار نکنه؟
آموزش این لینک رو هم انجام دادم ولی بازم نشد همونطور که این سایت یه صفحه معرفی کرده که lcd هایی که بااین روش کار میکنه رو گذاشته که این ili9488 جزو اونا نیست اینم لینک این آموزش که گفتم:How to Setup an LCD Touchscreen on the Raspberry Pi
با این چی؟
این ورژن اصلیشه ها
ببین یه چیزی که هست اینه که کانفیگ های b+ و 2 فرق دارن
خیلی ممنونم از راهنمایی هاتون ولی من این ایمیج رو هم دانلود کردم اما اینم مثل همون ایمیجی که توی پست اول گذاشتین با b2 کار نمیکنه. الان من هم ایمیج win32_3.95screem و هم ایمیج win32_3.6screem رو تست کردم هیچکدوم جواب نداد، وقتی هم که ایمیج های اصلی خودش روی raspberry pi2 جواب نمیده یعنی اصلا درایور و کانفیگی براش نیست حتما
به هر حال خیلی سپاس گزارم که وقت گذاشتین برای مشکل بنده.
خسته نباشید
من این محصول شیلد نمایشگر TFT رسپبری پای 3.95 اینچی رو تهیه کردم
هرکاری میکنم نمیتونم تصویر رو روی raspberry pi 2 بیارم
از کرنل استفاده کردم ولی نتیجه نداشت
همش با صفحه سفید رو به رو میشم
میشه ی فایل ایمیج یا کرنل سالم بزارین که با raspberrypi 2 سازگاری داشته باشه
و ی سوال
اون فایل کرنلی که گذاشتین با کدوم ایمیج کار میده؟؟؟
با ubuntu mate هم کار میکنه؟؟؟
متاسفانه نتونستم فایل ایمیج رو دانلود کنمconfused:
سروراش بطرز عجیبی کند هستند
البته این راه هست Cheap TFT display for Raspberry Pi
اینطور که پیداست جواب هم میده
ولی به طور وحشتناکی لگ میزنه
اهنوز فرصت نکردم خودم تست کنم (کیبردم شکست :D)
من بیشتر برای kali بهش نیاز داشتم
بنظر شما راهی نیست؟؟؟؟
به لینک زیر یه نگاهی بندازید
کرنال گذاشته
3.95 Inch TFT Display for Raspberry Pi:Elecrow bazaar, Make your making Raspberry Pi* project easy.
طی این فروم
مشکل حل شده
مختصر کلام اینکه در بعضی سری ها احتمالا اصلا ili9488 نباشه :rolleyes:
ممکنه درایورش یکی از این سه مدل باشه اگر 9488 جواب نمی ده:
R61581, ili9481, hx8357
سلام ببخشید من این lcd رو تهیه کردم ولی صفحه سفیده همه درایور ها رو امتحان کردم ولی نشد سیستم من کالی لینوکس هستش و نمیدونم چکار کنم همه کرنل ها هم تست کردم لطفا کمک کنین و در ضمن من از رزبری پای 2 استفاده میکنم
شما نمایشگر چند اینچ رو دارید استفاده می کنید؟
یا این
شیلد نمایشگر لمسی "3.5" رسپبری پای نسخه 3 - Raspberry-Pi TFT Ver 3
با سلام 3.95 اینچی
سلام ببخشید همه کار ها رو انجام دادم مشکلم حل نشد کمک کنید؟!
سلام به همه دوستان اصلا نیازی به دانلود 1 گیگ سیستم عامل مود شده نیست که کار نمیکنه من خودم روی رزبری پای 2 تست کردم جواب نداد کرنل عوض کردم نشد ولی یک روش پیدا کردم که کار کرد ولی سیستم لگ میزنه
من از این اموزش استفاده کردم
1 توی خط فرمان وارد کنید :sudo nano /etc/modules-load.d/fbtft.conf
2 سپس توی فایل باز شده کد های زیر را اضافه کنید و با فشردن crtl+x و سپس v (عدد هفت نه وی انگلیسی) و سپس اینتر خارج شوید
options fbtft_device name=flexpfb rotate=180 fps=60 gpios=dc:18,reset:7,wr:17,cs:4,db00:22,db01:23,db0 2:24,db03:10,db04:25,db05:9,db06:11,db07:8
options flexfb width=480 height=320 buswidth=8 init=-1,0xb0,0x0,-1,0x11,-2,120,-1,0x3A,0x55,-1,0xC2,0x33,-1,0xC5,0x00,0x1E,0x80,-1,0x36,0x28,-1,0xB1,0xB0,-1,0xE0,0x00,0x04,0x0E,0x08,0x17,0x0A,0x40,0x79,0x4 D,0x07,0x0E,0x0A,0x1A,0x1D,0x0F,-1,0xE1,0x00,0x1B,0x1F,0x02,0x10,0x05,0x32,0x34,0x4 3,0x02,0x0A,0x09,0x33,0x37,0x0F,-1,0x11,-1,0x29,-3
3 پس از وارد کردن کد ها اگر شما از سیستم عامل رزبین استفاده میکنید با دستورsudo nano /boot/cmdline.txt زیر سی ام دی لاین خود را باز کنید و قبل از root wait کدهای زیر را وارد کنید اگر از سیستم عامل دیگری مانند کالی لینوکس استفاده میکنید که سی ام دی لاین ندارد بازهم با وارد کردن sudo nano /boot/cmdline.txt همان کد را اضافه کنید و مانند مرحله قبل با فشردن دکمه های گفته شده خارج شوید.
fbcon=map:10 fbcon=font:VGA8x8 FRAMEBUFFER=/dev/fb1
4 خب در این مرحله باید رزبری پای شما به اینترنت وصل باشد و با دستور sudo apt-get install xserver-xorg-video-fbdev درایور نصب شود که فکر کنم حجمش حدودا 1 مگابایت باشه پس از دانلود و نصب به مرحله بعد می رویم.
5 بعد از اینکه درایور نصب شد با دستور sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbdev.conf یک مد جدید یه آن اضافه میکنیم و در آن کد های زیر را وارد میکنیم و سپس با فشردن دکمه هایی که گفته شد خارج شوید
Section "Device"
Identifier "myfb"
Driver "fbdev"
Option "fbdev" "/dev/fb1"
EndSection
6 سپس با دستور sudo reboot دستگاه خود را ریستارت کنید.
7 تمام شد ولی اگر شما این کار هارا انجام بدهید دیگر نمی توانید از دستگاه خروجی hdmi بگیرید باید دوباره از اول روی sd card سیستم عامل عامل را نصب کنید موفق باشید.
