آیا میتونیم از ماژول esp8266 دو تا ارتباط سریال بگیریم؟
یعنی یک ارتباط سریال با رایانه که بشه با serial.print داده های ماژول رو خوند
و یک ارتباط سریال با ماژول sim900 که با softwaresrial بشه باهاش کار کرد
من اینکار از طریق udp انجام می دم بهتره.
متوجه نشدم منظور چی هست
بله بله میشه
مراحلی که میگمرو انجام بده
بردت رو روی esp8266 انتخاب کن تو نرم افزار
توی مثال های نرم افزار آردوینو یه مثال هست به نام softwaresrial
اونو باز کن
دو تا از پین ها رو سریال نرم افزاری کرده
خخخخخخخیلی خوبه
ممنونم
درست شد
عذر میخوام
درست نشد
ماژول esp8266 witty دارم. سریال سخت افزاریش به رایانه وصله. یک سریال دیگه میخوام بدم به sim900a (ماژول SIM900 GSM با قابلیت ارسال و دریافت SMS و اتصال GPRS )
اونموقع که درست شد ارتباط سریال با رایانه نداشت. rx tx از witty رو وصل کرده بودم به tx rx از sim900 جواب می داد
نمی دونم وقتی اینطوری جواب میده، پس چرا اگه شماره gpio ها رو عوض کنی دیگه جواب نمیده؟؟؟؟؟
خب هر GPIO ای رو ساپرت نمی کنه
مراحلی که گفتم فیلمش رو برات میزارم :
2016-04-23_10-28-07
دقت کن الان پین های سریال ماژول سیمت رو باید به پین های معرفی شده esp توی این مثال وصل کنی
سلام ممنون از کمکتون
ارتباط سریال با رایانه برقراره ولی سریال 14 و 12 با esp8266 witty راه نمیفته
چرا گفتید هر gpio ای رو ساپورت نمی کنه؟ مگه با هم فرق دارن؟
من تا حالا تست نکردم ببینم جواب میده با پینهای دیگه یا نه اما من با همون 14 و 12 تست کردم موفق شدم
اینطظوری وصل میشن درست زدی؟
فایل پیوست 2093
سلام صبح بخیر
ببخشید درست متوجه نشدم
این devkit چی هست؟ esp8266 که خودش 33 پایه است، ماژول esp-0x هم که 22 پایه است.
سوال دوم هم اینکه آیا ریست ماژول sim900 هم باید به esp وصل بشه؟
سلام بلههههههههههههههههه
ریست باید وصل بشه
مهم نیست devkit چیه
تنها هدفم از گذاشتن این عکس اینه که بگم پین ها رو چجوری وصل کنین همین
پین ریستش هم باید به یه پین دیجیتال وصلش کنید و 1 - 0 -1 اش کنید تا ماژول روشن بشه
الان بهش زنگ می زنید سیم کارتتون زنگ می خوره ؟
آیا این ماژول at command دارد؟
چگونه می توان از آن استفاده نمود؟
یک سوال دیگه هم داشتم.
منطق rx و tx هم باید 3.3 باشه؟ یعنی باید با مقاومت 5 ولت رو تبدیل به 3.3 کنم؟
ممنون بابت کمک هاتون.
