میخواستم دوباره این سوال رو بپرسم چون نمونه نه وسیصدیه بر اساس عکس توی فروشگاه پایه Enable نداره
یا نه میشه از بیرون هم قطع و وصلش کرد؟
میشه لطفاً جواب بدید میخوام سریع تر سفارشم رو پرداخت کنم که قطعاتم بیاد...
فایل پیوست 1173
فایل پیوست 1173
متوجه نميشم
عكس مربوط به مدل ارزانتر هست و enable هم داره . هر دوتاشون ١ نوع اي سي دارند
یه مشکلی هست با این درایو
موتور در خروجی 1 در دوجهت بدون مشکل میچرخه ولی در کانال 2 فقط در یک جهت میچرخه و وقتی دستور جهت مخالف میدم موتور روشن نمیشه. :(
ایا درایو مشکل داره؟
کد PHP:void GoRight()
digitalWrite(motor1A,HIGH);
digitalWrite(motor1B,LOW);
digitalWrite(motor2A,HIGH);
digitalWrite(motor2B,LOW);
analogWrite(en1,motorSpeed1);
analogWrite(en2,motorSpeed2);
void GoLeft()
digitalWrite(motor2A,LOW);
digitalWrite(motor2B,HIGH);
چهار كاناله براى كنترل ٤ موتور هست و پورت usb براى تامين برق هست . البته از راه معمولى هم ميشه اما روي مدل ٤ كاناله چندين راه براى تامين برق هست .
دوستمن معمولا برای analogWrite عدد میدن 0 تا 255
به نظرم شما هم یه بار برای صفر شدن از عد صفر و برای 5 شدن عدد 255 به دستور analogWrite بدید
سلام...
جامپر های u1 تا u4 واسه چین؟؟؟ چه کاربردی دارن؟؟؟؟
اینجا کامل توضیح داده شده:
Dual H-Bridge Motor Driver - GOF_Wiki Dual H-Bridge Motor Driver - Open Source,Open Minded
