سلام دوست من
برد مگاخودش پایه I2c داره باید به اونا وصل کنید
پایه SCL و SDA
سلام دوست من
پایه SCL و SDA
دوست عزیز اون دو پایه کجا هستن؟
این پین ها که فرمودید با پین های شیلد w5100 تداخل ندارن؟
دوست عزیز اون پین ها رو پیدا کردم یعنی 20 و 21.
فقط آیا باید توی کتابخانه این ماژول هم تغییر ایجاد کنم یا نه ؟
سلام نه احتیاجی به تغییر نیست خودش باهوشه میفهمه i2c رو ایناست .تو بوت لودرش فهمونده شده
"تو بوت لودرش فهمونده شده" ها؟
خودش میتونه بفهمه پایه های i2c افتاده روی این دو تا پین .
سلام جناب امیدوار
DateStrings.cppبه ورزن جدید تغییر کرده است و توسط ورزن 1.6 کامپایل نمی شود لطفا ان را با
https://github.com/PaulStoffregen/Ti...ateStrings.cpp
اصلاح نمایید
این ماژول در طول روز حدود 20 ثانیه جلو میوفته
IC قطعا درست کار میکنه چون روی یکسری مادر بوردهای قدیمی از همین آیسی برای ساعت استفاده میشد.
احتمالا مشکل از کریستاله.
من نتونستم کریستال 32.000Khz پیدا کنم ولی گویا با این کریستال ساعت دقیق میشه .
ولی ماژول ماژول ساعت فوق دقیق DS3231 با رابط I2C همون طور که از اسمش پیداست چون از آیسی DS3231 استفاده میکنه که کریستال داخلی داره واقعا فوق دقیق کار میکنه.
