سلام .
ورودی برق به رگلاتور 10ولت است .من خروجی 1/5ولتی با ولتاژ ثابت می خام لطفا طریقه تنظیم این ماژول روبرام بفرستین باتشکر
سلام .
کدوم مدل می فرمایید ؟
لینک خرید فروشگاه رو بدید دوست عزیز
من یک ورودی ماکسیمم 42 ولت دارم که از اون خروجی 12 ولت و 2آمپر و دیگری هم 12ولت 5آمپر خروجی میخواهم
در مدار دیگری ورودی روی ماکسیمم 52 ولت است و خروجی باز هم ولت و 2آمپر و دیگری هم 12ولت 5آمپر است...
چه مدار یا ماژولی پیشنهاد میکنید ؟
من خیلی گشتم دنبالش و شدیدا نیاز دارم،ممنون میشم پاسخ بدهید....
به پشت برد نگاه کنید:
فایل پیوست 2644
دو تا مولتی ترن روش هست که توعکس نشونشون دادم
یکیش برای تنظیم ولتاژ خروجی هست یکیش برای تنظیم جریان خروجی
فایل پیوست 2648
شما ورودیت رو به ترمینال های in میزنی و با چرخوندن مولتی ترن مربوط به ولتاژ رو LCD ولتاژ خروجیت رو چک می کنی که چند ولته انقدر می چرخونیش تا برسه به همون5.1 که میخوای
دقت کن با یکی دو دو ر چرخوندن به جواب نمیرسی باید خیلی بچرخونی
و این که دقت مولتی ترن مربوط به جریان 0 نباشه چون اگه صفر باشه هر چی ولتاژ رو بچرخونی خروجی نخواهی داشت .
دامنه ولتاژ ورودیتون خیلی بالاست و من چک کردم تو رگولاتورهای آفتاب عملا هیچ کدوم از رگولاتورهای کاهنده مناسب کار شما نیست . یکیشون ماکزیمم 40 تا میگیره به عنوان ورودی که برای کار شما کمه
بهتره خودتون تو سایتای دیگه مثه aliexpress و اینا یه دور بزنید ماژولی رو که مناسب کارتونه پیدا کنید و پیشنهاد بدید براتون بیارن .
ممنون از توضیحتون
بله،ماژول های سایت در بهترین حالت 40 ولت ورودی میگیرن
سلام . برای ولتاژ خروجی یک و نیم ولتی یک سیستم کنترولی نیازدارم که بتونه اگه ولتاژاز یک ونیم کمترشد دستوربده موتور یک فعال بشه واگر ولتاژ از یک ونیم بیشتر بشه دستوربده موتور شماره دو روشن بشه لطفا اگه سیستمی مورد نظر دارید پیشنهاد بدید لطفاً
علیک سلام
ولتاژ خروجی مدنظر رو به یکی از پایه های آنالوگ آردوینو وصل کنین و موتورهاتون رو هم با توجه به وضعیت ورودی آنالوگ (بیشتر یا کمتر از 307 ، 307.5=1.5/5*1024) کنترل کنین
جلسه هفدهم : ساخت ولت متر با آردوینو | وبلاگ آردوینو
سلام .یک ترانس روغنی با جریان بالا روی لوله ای که داخلش سیال داره نصب شده وولتاژی معادل 10ولت باآمپر6 به خط داده میشه که بازخورد آن 1/5 ولت اختلاف پتانسیل منفی بین خط لوله بازمین به وجود میاد که باعث جلوگیری از خوردگی لوله فولادی میشه(حفاظت کاتدیک) من میخام سیستمی تراحی بشه بتونه ولتاژترانس به بازخورد نیاز که اگر ولتاژ روی خط 1/5 ولت نبود بتونه ولتاژ خروجی ترانس رو با فرمان دادن به دو موتور که پتانسیل مترترانس رو بچرخونه تنظیم کنه
یعنی اگه ولتاژ کم بود دستور بده موتور یک فعال و پتانسیل مترترانس راست گرد بچرخه تا ولتاژ خروجی ترانس افزایش پیدا کنه لطفا اگه نظری دارید راهنمایی کنید
