پرینتر حرارتی CB58B دارای سرعت پرینت 90mm/s
درایور
نمونه فیش word
آموزش تنظیمات و نصب درایور ( آموزش نسخه pdf شده است . لینک اصلی به زبان چینی لینک زیر می باشد )
cb58b驱动下载
درایور
نمونه فیش word
cb58b驱动下载
این پیرینتر رو 3 روزه خریدم 1000 بار درایوراشو نصب کردم
کار نمی کنه
برای نصب درایور امضا دیجیتالی غیر فعال کردید ؟
دوست عزیز
فایلی که توانجمن به عنوان درایور گذراشته مشکل داره(اصلا مربوط به این پرینتر نسیت)-از لینک اصلی خود سایت که به زبان چینی هست درایورشو دانلود کن- حتما جواب می گیری
سلام.منم این پرینتر رو خریدم اما متاسفانه خطوط افقی رو چاپ نمی کنه.اما اگه پرینتر رو حالت لنداسکیپ تغییر بدم پرینت می گیره.ممنون میشم راهنمایی کنید
هنوز هم مشکل دارم.
ببخشید دوستان.این دو عکس رو ملاحظه کنید.عکس اولی نمونه فیش هست که از همین سایت دانلود کردم و عکس دومی هم پریت همون فیش.ممنون میشم راهنمایی کنید
فایل پیوست 3226
فایل پیوست 3227
سلام.هیچ راه حلی نیست ؟
کاراکتر های دیگه هم تست کنید که ردیف کاراکتر های دستوری نباشه
توی زبان بیسیک وقتی یک کاراکتری حساسیت داره میایم مینویسیم char(10) اینجوری کاراکتر اینتر رو مثلا میفرستیم ...
نمی دونم میتونید کد اسکی بدید برای چاپ ؟
به نظرم میاد یه ایراد نرم افزاریه از کتابخونه یا جایی ....
کاملا منطق هست ایردش؛ایراد کاربر نیست
دوستان مشکل خطوط افقی رفع شد ؟ چگونه ؟
دو تا سوال داشتم
۱. من روی ویندوز ۱۰ نسخه ۶۴ بیتی به راحتی نصب کردم ولی روی نسخه ۳۲ بیتی نمیشه. راهنمایی می کنید؟
۲. من نسخه بلوتوث دار این پرینتر رو دارم. باید چطوری نصبش کنم با بلوتوث؟ چون وقتی با بلوتوث کانکت میشه باز نمیشه باهاش کار کرد
اگر ویندوز 64 بیتی باشه کار نمی کنه.
با سلام،
برعكس نظر شما، من براحتي روي ويندوز ١٠ نسخه ٦٤ بيتي تونستم پرينتر رو با usb بالا بيارم
ولي روي ويندوز ٣٢ بيتي هر كاري كردم نشد
البته از طريق بلوتوث با هيچ كدوم نتونستم
بله منم تونستم ولي روي ٣٢ بيتي نشد. راهكاري نداريد؟
:confused:
من روی 7 64بیتی هر کاری می کنم نصب نمی شه
ظاهراً این پرینتر فونت فارسی رو پشتیبانی نمی کنه.
من مجبور شدم برای فارسی نوشتن تمامی فونت ها رو بصورت تصویر پرینت بگیرم که بشدت کیفیت کار رو پایین آورده.
سلام یک سوال داشتم این پرینتر فارسی رو هم ساپورت میکنه؟
از دوستانی که نتیجه گرفتن، کسی میتونه یه راهنمای ساده برای نصب درایور و استفاده از پرینتر بذاره؟؟؟ من هرکاری میکنم جواب نمیده
با این وضع ظاهرا همگی باید یه دوره زبان چینی رو بگذرونیم تا بتونیم از این ماژولها استفاده کنیم. خب عزیزان من از سورسهائی بخرید که پشتیبانی global به مشتریاشون بدن نه شرکتهائی که local سرویس میدن
سلام .من این محصول رو تهیه کرد، روی ویندوز سون ۶۴ بیت ،نرم افزار درایور ارور میده و نصب نمیشه ، روی یک سیستم دیگه هم درایور نصب نمیشه و در حال لود کردن برای نصب شدن ارور میده، درایور پرینتر رو از روی سایت شرکت تولید کننده دانلود کردم؛ از روی گوشی اندروید هم ،روی بلوتوث خود گوشی pair می شه ولی داخل نرم افزار gprinter (که خود شرکت معرفی کرده) وارد میشی و میخوایی پرینتر رو بشناسونی ،متصل نمیشه و ارور میده
ممنون میشم راهنمایی کنید نحوه اتصال از طریق گوشی موبایل رو
سلام.شما که آشنایی دارین به زبان چینی میشه اپلیکیشن هایی که برای استفاده از این پربنتر، روی گوشی باید نصب بشه رو ترجمه کنید،روی دفترچه استفاده از محصول ۳تا اپ معرفی کرده که باید به کار ببریم
این پرینتر فارسی رو پرینت میکنه؟
این پرینتر ارتباط سریال هم داره یا فقط از طریق usb میشه بهش وصل شد؟
سلام من این پرینتر رو خریدم و نصب نمیشه
فایل پیوست 4142
