من نمایش گر OLED 12864-صفحه نمایش 0.96 inch -رابط IIC / SPI رو خریدم ولی روش استفاده ازش رو نمیدونم.
لطفا راهنمایی کنید !!!
نحوه راه اندازیش با آردوینو در لینک زیر هست مفصصصصصصل
OLED 0.96inch 12864 display module blue
سلام دوستان من هر کاری کردم نشد مقاومت 10k pullup گذاشتم نشد 4.7 k گذاشتم نشد بعد من از سایت آفتاب رایانه خریدم ولی مال من 6 تا خروجی داره GND -VCC-SCL-SDA-RST-DC ولی نمیدونم چی کار کنم دوستان کسی راه حلی داشت کمکم کنه خوشحال میشم...
سلام دوستان!
متاسفانه نتونستم با فایلهایی که جناب omseven قرار دادن پروژه رو کامپایل کنم.
هنگام کامپایل یه عالمه از این خطا ها میده:
D:\Arduino\libraries\Adafruit_GFX/Adafruit_ssd1306syp.cpp:19: multiple definition of `Adafruit_ssd1306syp::initialize()'
Adafruit_ssd1306syp.cpp.o:C:\Users\MYNAME~1\AppDat a\Local\Temp\build5485328292230441118.tmp/Adafruit_ssd1306syp.cpp:19: first defined here
اصلا درست بشو نیست!
من هم نتونستم راه بندازم
فایل پیوست 1296
مدل دقیقا این هست با کتابخونه های مختلف زدم نشد اگه کسی راهش انداخته لطف کنه مراحل رو بزاره یه عکسی چیزی هم بزاره :(
موفق باشید
دوستان نمیدونم بعد یه سال مشکلتون حل شده یا نه ولی یه توضیحی عرض کنم خدمتتون. متاسفانه بزگترین مشکل این بردها اینه که برای هر دستگاه آی ۲ سی اولین چیزی که باید بدونید آدرس پورتشه. این دوستمون فرمودن دو تا مقاومت پشتش هست که ۲ مقدار نشون میده برای رنگ ولی اون دو عدد در واقع آدرس نمایشگره. من از مقدار 7b استفاده کردم و تازه روشن شده. درست نمایش نمیده ولی همین که روشن شده جای امیدواریه.
خیلی بده که یه قطعه این همه وقت فروخته شده ولی هنوز هیچکس حتی آدرسش رو نمیدونه اینجا.
خط ۵۳ از برنامه ی خود ایدا فروت آدرس رو از 3C به 7B تغییر بدید. ضمنا سیم ریست رو هم به پایه ی شماره ی ۴ وصل کنید.
نتیجه ی بیشتری گرفتم همینجا میگم.
متاسفانه این نمایشگر با آی ۲ سی به راحتی کار نمیکنه چون آدرسی که در سیستمها براش تعریف شده ظاهرا صحیح نیست. آدرس طبیعی کنترلر ۱۳۰۶ باید 3C باشه که در مورد این ماژول جواب نمیده. از کتابخونه ی ایدا فرویت برای ssd1306 استفاده کنید و سیم بندی رو برای SPI نرم افزاری یا سخت افرازی انجام بدید. فقط در این حالت کاملا درست کار میکنه.
بهتر بود به جای این ماژول مدل مشابه ایدا فرویت رو میاوردید که فقط ۴ تا سیم داره. شاید هم نوشته های روی ماژول برای آی ۲ سی واقعی نباشه چون ۴ یا ۵ سیم برای اون حالت کافی بود. فقط SPI به ۶ سیم احتیاج داره.
سلام، من این ماژول رو تهیه کردم به تازگی، اما ۱۶ پین هست!!!
یعنی مطابق هیچکدوم از آموزش ها وسیم بندیهای گفته شده نیست! از طرفی از نقشه روی برد، پورت های i2c و spi معلوم نیس کدمن، ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
