میشه لطفا ترتیب وصل کردن پایه ها به برد رو بگید؟
کدی که برای ارسال دیتا با این ماژول گذاشتید مربوط به ماژول sim900 است و روی این ماژول کار نمی کند چون AT COMMAND هایی رو هر کدام از دو ماژول support می کنند فرق داره. اگر یه کد برای ارسال دیتا با این ماژول دارید، لطفا بذارید روی سایت!
درستورات at برای ارسال و دریافت sms فرق چندانی نداره ، فقط برای تنظیمات متفاوت هست که اونم باید به دیتاشیت مراجعه کنید.
سلام.
اگر ماژول از شبکه خارج بشه(انتن نده)و دوبار به محدوده ای که انتن میده برگرده خودش اتوماتیک وصل میشه یا نه?
ُسلام
دستورات at برای ارسال و دریافت sms فرقی نداره ولی اگه دیتاشیت این ماژول رو بینید متوجه می شوید که این دستورات برای تنظیمات gprs فرق داره.
تغییرات زیاد نیست ، فقط باید سورس کدها بر اساس دستورات جدید بازنویسی بشن ، البته ماژول gtm900 پیشرفته تر ازsim900 هست و dtu رو هم ساپورت میکنه که کار کردن با gprs رو راحت تر می کنه
با توجه به توصيه اي كه در قسمت فروشگاه مبني بر جايگزيني به جاي sim900 شده خواستم اين ماژول رو بخرم ولي منابع زيادي توي نت در مورد اتصال اين ماژول به آردوينو و پروژه هاي نمونه وجود نداره ، لطفا در مورد نحوه اتصال پين ها و راهنماي برنامه نويسي براي GPRS و TCP/IP بزارين ممنون ميشم.
سلام.
مثالی که در اولین پست این تاپیک هست رو وقتی اجرا می کنم در آردوینو پیام دریافتی در همه گوشی ها <محتوی پشتیبانی نشده> دریافت می شود.
Buad Rate موقع ارسال 9600 است. 4800 رو هم تست کردم، اصلا ارسال نمی کند.
باید با AT Command ها Buad Rate رو تغییر بدید، انشالله امروز فردا کد آردوینوش رو میزام :)
سلام.
با استفاده از دستورات AT مقدار Baud Rate رو روی دستگاه هم ست کردم، اما تاثیری نداشت. لطفا مثالی که می خواهید بگذارید رو خودتون ابتدا تست کنید.
