از کدوم ماژول استفاده میکنید؟
این پست ممکنه به دردتون بخوره.
forum.arduino.ir/8/21/144.html
کتابخانه های مورد نیاز و نمونه کد آردوینو برای راه اندازی این ماژول هست که تست شده و جواب میده
موفق باشید
یاعلی
موفق باشید
یاعلی
من از nRF24L01 استفاده میکنم و ازش جواب گرفتم. وقتی دوتا از nRF24L01 را می بندم جواب میدهد و مشکلی ندارم.
بعد دوتا مدل USB اون رو از سایت eca خریدم. این دوتا usb نیز باهم به خوبی کار میکنند.
الان قصد دارم که ارتباط بین یک دونه مدل usb و یک دونه مدل ساده nrf24L01 را برقرار کنم. مدل usb به PC متصل است و مدل nRF24L01 ساده به میکرو کنترلر.
حالا نمیدونم که ماژولی که به میکرو متصل است باید دارای چه تنظیماتی باشد و در چه مودی ارسال کند(مد معمولی یا Shock Burst)
با تشکر ممنون
همونطور که میدونید NRF انواع مختلفی داره که من متوجه نشدم شما دقیقا از کدوم ماژول استفادده می کنید
به هر حال، اگر از NRF های معمولی فروشگاه استفاده میکنید باید به نرخ انتقال توجه کنید که حتما با گیرندتون یکی باشه
مد shockBurst هم توصیه نمیشه چون تا حدودی دست شما رو توی برنامه نویسی می بنده
ما دقیقا همین کار شما رو انجام دادیم و جواب گرفتیم، اگر مشکلی هست دقیقا ماژول خودتون رو بگید ، کدی رو هم که نوشتید اینجا بذارید تا پاسخ مناسب بگیرید
موفق باشید
راستی بعضی از ماژول ها امکان تنظیم حالت دارن . که البته بستگی به کتابخانه ای که استفاده میشه هم داره
مثلا برای تنظیم ماژول در حالت دریافت نوشته میشه nrfName.setReceiveMode
مشکل حل شد
دوست عزیز چطوری مشکلتون حل شد/
من یک سوالی دارم . اگر برای یک کاربردی نخواهیم از برنامه آردوینو استفاده کنیم چی؟ مثلا صرفا بخواهیم با ارسال دیتا به پورت سریال با یک nrf24L01 که به یک آردوینو یا میکرو متصله تبادل دیتا داشته باشیم, با استفاده از این ماژول همچین چیزی امکان داره؟ چه جوری؟
من بعید میدونم گه شما بتونید با NRF ها این کار را انجام بدید چون که پروتکل ارتباطی ایناه SPI هست و اول باید توسط arduino پردازش باشه بعد داده ارسال بشه
اما ماژول های فرستنده گیرنده دیگه ای هستن که برای ارسال و دریافت فقط به یک نرم افزار پورت سریال مثل SScome احتیاج دارن و بس .یعنی شما نه در سمت فرستنده و نه گیرنده به پردازنده احتیاجی ندارید.(در صورتی که نخاهید روی داده پردازش دشته باشید)
مثل این ماژول :
ماژول بیسیم انتقال داده مینیاتوری با رابط سریال TTL و برد 1200 متر
با تشکر از شما که در مورد این ماژول توضیح دادین، می خواستم ببینم ماژولی که گفتین همینه:
فایل پیوست 1101
چون هر کار می کنم ج نمیده. با تشکر
ممنون همینه، چون جواب داد
