چگونگی اتصال ماژول sim 900 به اردوینو مگا و کار کردن با آن
سلام خدمت همه دوستان گرامی
بنده یک عدد ماژول sim 900 تهیه کردم منتها هیچ راهنمایی پیدا نکردم که کدوم سیمو به کجا برد مگا وصل کنم.
اساتید اگر لطف کنن نحوه سیم بندی و یک library قرار بدن حتی یک سورس کامل انگلیسی هم کمک شایانی هست.
برای تغدیه یک ترنس از قدیم دارم، 4 ولت و یک امپر ج، وابگو این برد هست؟
بسیار ممنون
1 فایل پیوست
دوستان فقط ننویسید کارم راه افتاد. بگید دقیقا چطور کارتون راه افتاد
ماژولی که من خریدم: ماژول GSM با قابلیت اتصال GPRS و ارسال و دریافت پیامک Sim900A
تصویر سیم بندی
فایل پیوست 1635
نکته1: اول که ولتاژ ماژول رو وصل کردید چراغ D6 (گوشه ماژول) سریع چشمک میزنه (1ثانیه یه بار) و بعد که آنتن گرفت آرومتر چشمک می زنه (3ثانیه یه بار)
نکته2: اگر رایتل استفاده می کنید یا باید خیلی صبر کنبد تا آنتن بیاد یا تو گوشی اپراتور رو به صورت دستی رومیگ کتید رو ایرانسل یا همراه اول
نکته3: توی کدنویسی شماره تلفن رو با 98+ شروع کنید
نکته4: کمی به قسمت انگلیسی مغز فشار بیارید و توضیحات اول کد رو بخونید:p
کد آردوینو مگا 2560
/*Note: this code is a demo for how to using gprs shield to send sms message,
dial a voice call and
send a http request to the website, upload data to pachube.com by TCP connection,
The microcontrollers Digital Pin 7 and hence allow unhindered
communication with GPRS Shield using SoftSerial Library.
IDE: Arduino 1.0 or later
Replace the following items in the code:
1.Phone number, don't forget add the country code
2.Replace the Access Point Name
3. Replace the Pachube API Key with your personal ones assigned
to your account at cosm.com
#include <SoftwareSerial.h>
#include <String.h>
SoftwareSerial mySerial(7, 8);
mySerial.begin(19200); // the GPRS baud rate
delay(500);
//after start up the program, you can using terminal to connect the serial of gprs shield,
//if you input 't' in the terminal, the program will execute SendTextMessage(), it will show how to send a sms message,
//if input 'd' in the terminal, it will execute DialVoiceCall(), etc.
if (Serial.available())
switch(Serial.read())
case 't':
SendTextMessage();
break;
case 'r':
RecieveTextMessage();//This program code by directive'r'to receive, by receiving the information after the return to call the function
//to verify receiving function. But it can not display the received content in SIM.
DialVoiceCall();
break;
case 'd':
DialVoiceCall();
break;
case 'h':
SubmitHttpRequest();
break;
case 's':
Send2Pachube();
break;
if (mySerial.available())
///SendTextMessage()
///this function is to send a sms message
void SendTextMessage()
mySerial.print("AT+CMGF=1\r"); //Because we want to send the SMS in text mode
delay(100);
mySerial.println("AT + CMGS = \"0914xxxxxxx\"");//send sms message, be careful need to add a country code before the cellphone number
delay(100);
mySerial.println("A test message!");//the content of the message
delay(100);
mySerial.println((char)26);//the ASCII code of the ctrl+z is 26
delay(100);
mySerial.println();
void RecieveTextMessage()
//mySerial.print("AT+CMGF=1\r"); //Because we want to recieve the SMS in text mode
//delay(100);
mySerial.print("AT+CMGR=1\r");//Because we want to recieve the SMS in text mode
delay(100);
mySerial.println("AT + CSCA = \"0914xxxxxxx\"");//recieve sms message, be careful need to add a country code before the cellphone number
delay(100);
delay(100);
delay(100);
mySerial.println();
//return r;
///DialVoiceCall
///this function is to dial a voice call
void DialVoiceCall()
mySerial.println("ATD + 0914xxxxxxx;");//dial the number
delay(100);
mySerial.println();
///SubmitHttpRequest()
///this function is submit a http request
///attention:the time of delay is very important, it must be set enough
void SubmitHttpRequest()
mySerial.println("AT+CSQ");
delay(100);
ShowSerialData();// this code is to show the data from gprs shield, in order to easily see the process of how the gprs shield submit a http request, and the following is for this purpose too.
mySerial.println("AT+CGATT?");
delay(100);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"");//setting the SAPBR, the connection type is using gprs
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMNET\"");//setting the APN, the second need you fill in your local apn server
delay(4000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+SAPBR=1,1");//setting the SAPBR, for detail you can refer to the AT command mamual
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPINIT"); //init the HTTP request
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"www.google.com.hk\"");// setting the httppara, the second parameter is the website you want to access
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPACTION=0");//submit the request
delay(10000);//the delay is very important, the delay time is base on the return from the website, if the return datas are very large, the time required longer.
//while(!mySerial.available());
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+HTTPREAD");// read the data from the website you access
delay(300);
ShowSerialData();
mySerial.println("");
delay(100);
///send2Pachube()///
///this function is to send the sensor data to the pachube, you can see the new value in the pachube after execute this function///
void Send2Pachube()
delay(100);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CSTT=\"CMNET\"");//start task and setting the APN,
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIICR");//bring up wireless connection
delay(300);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIFSR");//get local IP adress
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPSPRT=0");
delay(3000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPSTART=\"tcp\",\"api.cosm.com\",\"8081\"");//start up the connection
delay(2000);
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPSEND");//begin send data to remote server
delay(4000);
ShowSerialData();
String humidity = "1031";//these 4 line code are imitate the real sensor data, because the demo did't add other sensor, so using 4 string variable to replace.
String moisture = "1242";//you can replace these four variable to the real sensor data in your project
String temperature = "30";//
String barometer = "60.56";//
mySerial.print("{\"method\": \"put\",\"resource\":\"/feeds/42742/\",\"params\"");//here is the feed you apply from pachube
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print(": {},\"headers\": {\"X-PachubeApiKey\":");//in here, you should replace your pachubeapikey
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print("\"_cXwr5LE8qW4a296O-cDwOUvfddFer5pGmaRigPsiO0");//pachubeapikey
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print("jEB9OjK-W6vej56j9ItaSlIac-hgbQjxExuveD95yc8BttXc");//pachubeapikey
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print("Z7_seZqLVjeCOmNbEXUva45t6FL8AxOcuNSsQS\"},\"body\":");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.print(" {\"version\": \"1.0.0\",\"datastreams\": ");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("[{\"id\": \"01\",\"current_value\": \"" + barometer +"\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("{\"id\": \"02\",\"current_value\": \"" + humidity + "\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("{\"id\": \"03\",\"current_value\": \"" + moisture + "\"},");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println("{\"id\": \"04\",\"current_value\": \"" + temperature +"\"}]},\"token\": \"lee\"}");
delay(500);
ShowSerialData();
mySerial.println((char)26);//sending
delay(5000);//waitting for reply, important! the time is base on the condition of internet
mySerial.println();
ShowSerialData();
mySerial.println("AT+CIPCLOSE");//close the connection
delay(100);
ShowSerialData();
void ShowSerialData()
while(mySerial.available()!=0)
