باسلام برد 2560 ال ای دی های سبز و نارنجی پس از اتصال روشن میشود و بافشردن دکمه ریست لامپ نارنجی روشن و خاموش میشود ولی برنامه نمیگیرد لطفا راهنمایی فرمایید. آیا سوخته است ؟
متشکرم
متشکرم
دوست عزیز بهش پورت کام اختصاص داده؟
اگه داده توی تنظیمات نرم افزارتون آپشن های منوی tools رو متناسب با بردتون انتخاب کنید.
انجام دادید این کار هارو؟
با سلام پورت تعریف شده و در منوی تولز فورمات را نیز انجام میدهم. ایا سوخته است
فایل پیوست 1935 فایل پیوست 1936 باسلام وتشکر لازم بذکر است در هنگام اتصال برد به کامپیوتر چراغ های سبز و نارنجی باهم روشن میشوند و در زمان فشردت دکمه ریست چراغ نارنجی یک بار خاموش میشود
فایل پیوست 1937 با تشکر شماره پرت 5 استفایل پیوست 1938
زیر صفحه که پورت تعریف شده باخط قرمز نوشته شدهundefined refrence to setup
سلام دوست عزیز من فکر میکنم مشکل شما از بوت لودر 2560 باشه که پریده اگه خواستین راهنماییتون کنم برگردونینش .
من برد هلی کمم و با 2560 درست کردم و یدفعه یادمه eeprom رو erase کردم که دیگه توسط نرم افزار arduino نمیتونستم توش (2560 ) اطلاعاتی بریزم واسه همین تو نت سرچ کردم که تونستم تو یه سایت آموزش برگردوندن بوت لودر 2560 رو با arduino uno پیدا کنم که دقیقا طبقه دستورات عمل کردم سپس مشکلم کاملا حل شد حالا دقیقا چه اروری داد یادم نیست اما 2560 به سیستمم کانفیگ میشد اما برنامه توش نمیرفت اگه برد uno رودارین بگین تا زاهنماییتون کنم البته شما باید دستورات مربوط به led تونم داشته باشین . درهر صورت هرجور راحتتین . موفق باشید .
سلام من یک برد mega 2560 خریدم ولی نه پورت اختصاص میده و نه میشناستش driver ندارن یا برد مشکل داره
