با تشکر از لطف شما دوست عزیز
جناب اموزگار سپاس از شما.بعد از 3ماه (چون راهنما برای بورد و نرم افزار نبود انداخته بودیم یه گوشه دستگاهو) راه افتاد.
مساله ای که هست اینه که عکسها یکم کوچیک و نا واضح هست اونهایی که مربوط به بورد دستگاهه.یک مشکل دارم که اسپیندل کار نمیکنه ازروی بو.رد.
به همین جهت تصویر از اتصالات میفرستم براتون.چک بفرمایید ممنون میشم.
http://forum.arduino.ir/attachments/...i-img_0286.jpg
http://forum.arduino.ir/attachments/...i-img_0287.jpg
http://forum.arduino.ir/attachments/...i-img_0288.jpg
نوع سیم بندی درست هست .. الان موتور روشن نمیشه ؟؟؟؟؟؟ رله کار میکنه ؟
خیر جناب اموزگار
باسلام.من به تازگی سی ان سی اردینو از سایت خریداری کردم.خواستم یه فایل جی کدی که توسط نرم افزار دیگری تبدیل شده بود را تست کنم ولی متاسفانه یکی از درایورهای موتور محورxسوخت میخواستم بدونم علت چیست .ایا با تعویض ان سی ان سی دوباره راه میفتت.یاباید همه درایورها راعوض کرد ایا به برد اصلی صدمه رسیده
سلام/ فایل آموزشی اسمبل کردن ////کیت دستگاه ( Mini CNC ) مینی سی ان سی 160x100mm//// رو هم ممکنه بذارین؟ ممنون از شما
جناب مهندس آموزگار کمال تشکر را دارم
بنده حدود یک سال پیش کیت سی ان سی مینی رو از آفتاب رایانه تهیه کردم
مشکل فعلی من در حال حاظر این هست که خروجی نرم افزار grbl به صورت سریال میباشد ولی ورودی برد این کیت usb بوده و امکان اتصال وجود ندارد
با توجه به اینکه اتصال usb در نرم افزار پیش بینی نشده نتوانستم که این برد را به نرم افزار متصل کرده و استفاده کنم
لطفا بنده را راهنمایی کنید .....با تشکر
میشه لطف کنین ی نرم افزار تبدیل فایل پروتئوس به جی کد ک بشه با همین grbl control بازش کرد با راهنماییش بزارید خدایی اینترنتو (تمام سرور های موجود تو چینو امریکا و...)شخم زدم نکه نباشه ها هس یا لایسنس داره یا از زبان راهنماییش چیزی نمیفهمم(زبانم خوب نی): )
فدایی.
الان ی هفتس اینو
کیت دستگاه مینی سی ان سی ( Mini CNC ) با قابلیت حکاکی لیزر SXJ905
خریدم ازتون شبا خواب ندارم از کارو درسو دانشگام موندم هر چی نرم افزار تست میکنم یجایش میلنگه نمیتونم راش بندازم با grbl control میتونم دستی کنترولش کنم فایل سمپلشم رو فیبر اجرا کردم ولی مدارای خودمو نمیتونم ب grbl control تبدیل کنم .
ممنون.
شما باید اول از نرم افزار طراحی مدار خروجی Gerber بگیرید بعد با Copper Cam خروجیشو برای دستگاه آماده کنی
