روی کمک من هم میتونی حساب کنی ........اگر کاری ازم بر بیاد
سلام.
این یه سایت فرشگاه موتورهای dc step servo و خیلی چیزای دیگه که فروشنده اش هم آدم با اطلاعاتیه.
بزرگترین سایت فروش قطعات الکترونیک و رباتیک
آقا این درایور کارش چیه ؟
درایور استپر موتور Reprap
همون میکرو استپ موتور پله ای هست ؟
جریان و ولتاژ کاریش چقدره ؟
من که همچنان منتظر اکسترودر هستم حوصله ساختنشم ندارم
آقا عزراییل این فامیلتون اکسترودرشو دستی ساخته بودن ؟ اگر آره قطعاتش چیا بودن ؟
اون فامیل من نبود ...ظاهرا عموی جناب yosoufe است
اگر دنبال دردسر نمیگردی امادش رو بخر
بچه ها به جز استراکچر و مکانیکش (که احتمالا می شه از یک CNC سه محور استفاده کرد)
سیستم کنترلی با چی هست .
یعنی می شه یک اکسترودر را بست جای اسپیندل یک CNC و با همون Mach3 ازش جواب گرفت
بخش hot-end شو از هلند خرید از شرکت فلیکس 3دی! بقیه شو با ورق آلمینوم و یاتاقان و ... درست کرد.
شاید بشه! ولی فراموش نکنید که اکسترودر خودش یه استپر موتور داره که باید اونم کنترل بشه! و با یه اسپیندل ساده که همش داره می چرخه فرق داره! یه جاهایی اکسترودر نباید چیزی بده بیرون! گاهی هم باید کمی بالعکس بچرخه که تلفات کمتر باشه و کار تمیز شه!
بله حتما میشه جواب گرفت
فقط یک نکته که هست اینه که شما بجز سه محور که دارید در جی کد هاتون یک محور Aهم دارید که همون استپ موتور روی اکسترودر هست که دوستمون yosoufe گفتند که روند تزریق متریال رو کنترل میکنه
چند خط اول یک خروجی کد برای mach3رو براتون میزارم که بهتر متوجه بشید
G21 ; set units to millimeters
M107
M104 P200 ; set temperature
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 P200 ; wait for temperature to be reached
G90 ; use absolute coordinates
G0 Z0.500 F1800.000 A-1.00000
G0 X92.440 Y92.820 F7800.000
G0 F1800.000 A0.00000
G1 X93.020 Y92.260 F540.000 A0.05091
G1 X93.450 Y91.920 A0.08552
G1 X93.900 Y91.620 A0.11968
G1 X94.610 Y91.240 A0.17053
G1 X95.370 Y90.940 A0.22212
G1 X95.890 Y90.800 A0.25613
G1 X96.420 Y90.690 A0.29031
G1 X97.230 Y90.610 A0.34170
G1 X102.770 Y90.610 A0.69153
G1 X103.580 Y90.690 A0.74293
G1 X104.110 Y90.800 A0.77711
G1 X104.630 Y90.940 A0.81111
G1 X105.390 Y91.240 A0.86271
G1 X105.870 Y91.490 A0.89688
G1 X106.330 Y91.770 A0.93088
G1 X106.770 Y92.090 A0.96524
G1 X107.180 Y92.440 A0.99928
بله بچه ها درست می گین ، واسه کنترل استب موتور چهارم که مال اکسترودر هست هم باید کدنویسی بشه
خوب سوال اینجاست که این 4 تا اسپ موتور را چطوری کنترل و کدنویسی کنیم ( سه تا استپر متصل به سه محور xyz ) و استپ موتور هم مال اکسترودر
با فرض اینکه همه استپرموتورها درایور دارند و از طریق ماچ 3 کنترول می شن . این کدنویسی برای پرینتر سه بعدی به چه نحوی و توسط چه نرم افزاری انجام می شه ؟
