يعني com هم عوض كردين نشد و بورد هم درسته و سريال مانيتور رو باز و بسته كردين ؟ و ide هم دوباره نصب كردين ؟
بعيد ميدونم نشه درستش كرد . اينو هم امتحان كردين ؟ arduino nano-avrdude: ser_open():system can't open device "\\.\COM1":the system cannot find the file specified - Stack Overflow
و اردوينو رو به كامپيوتر بزنيد (بهش برق بديد) و reset كنيد براي بعضيا اين جواب داده .
دوست من یک بار دوره کنیم با هم
به هیچ عنوان به پایه tx و rx نباید چیزی وصل باشه
پورت کام باید حتما توی منوی tools انتخاب بشه خودش خود جوش نمیفهمه رو کدوم پورت کام باشه
مدل بردتون رو درست انتخاب کرده باشید.
دوستان همه کارهایی رو که گفتید رو انجام دادم ولی بازهم همون ارورها رو میده
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM6": Access is denied.
لطفا راهنمایی کنید که آیا ممکنه که مجبور بشم یه برد دیگه بگیرم یا همین برد رو میشه دوباره راه اندازی کرد.
لطفا زودتر راهنمایی کنید.
راستی در مورد پورت هم از اول پورت رو تنظیم کرده بودم.
با تشگر....
دوستان کسی نیست که یک جواب درست و حسابی و کردبردی بدهد.
خواهشا زود تر
با تشکر...
همه تنظیماتتون رعایت شده اخیرا کاربرا یه کم تو نوع پروگرامر دست می برن شما که تغییر ش ندادید؟
باید روی avrisp mk|| باشه
سلام مجدد.
اگر برنامه قبلا روش آپلود کرده باشید و براش رو rx , tx برنامه ریزی کرده باشید که ورودی و خروجیش رو از جای دیگه بگیره دیگه برنامه نمیگیره .
چون منتظره که از rx برنامه رو بگیره.
بنابر این باید کاری کنید که برنامه رو تموم شده فرض کنه تا بتونه مجدد از usb آپلود بشه.
برنامتون چی بوده؟
از rx , tx برا چه کاری استفاده کردید؟
با سلام من نتونستم کاری بکنم ولی فکر میکنم اگه که بوت لودر رو عوض کنم درست بشه ولی نمی دونم که چجوری باید این کار رو انجام بدمپ
دوستان سلام
لطفا کسی اگه میدونه که چجوری باید بوتلودر آردوینو را بریزم روی میکرو.
لطفا هرچه سریعتر پاسخ دهید
با تشکر بیش از پیش
دوستدار شما
مشکل اپلود کد
من با این خطا چه باید بکنم
Process returned not zero result code: 1
لطفا راهنمایی کنید ممنون
