آپلود نشدن برنامه
سلام من میخواستم یک برنامه روی ایسیم بریزم اما ارو زیر میده
Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Board: "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
Sketch uses 9,466 bytes (30%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
Global variables use 309 bytes (15%) of dynamic memory, leaving 1,739 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x01
Problem uploading to board. See http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload for suggestions.
با آردوینو پرو مینی کار می کنی؟
اگه آره
یه بار در انتخاب بردت به جای پرومینی ، برد نانو رو انتخاب کن آپلود کن
البته اگه از پرو مینی استفاده می کنی اتصالاتت رو هم چک کن چون با مبدل داری کد میریزی
مبدلت رو چجوری به آردوینو وصل کردی؟
VCC ب vcc برد
gnd ب gndبرد
dtr ب dtrبرد
rxd ب rxبرد
txd ب txبرد
vcc - vcc
gnd - gnd
rx - tx
tx - rx
dtr - reset
پین ها باید مطابق چیزی که نوشتم باشن
بزار یه بار مرور کنیم
سیم بندیت مطابق سیم بندی منه
در انتخاب پورت ها پورت کام رو درست انتخاب می کنی
انتخاب برد یا نانو رو انتخاب کن یا همون پرو مینی ببین کدوم جواب میده
بازم ارو
Arduino: 1.6.0 (Windows 7), Board: "Arduino Nano, ATmega328"
Sketch uses 8,798 bytes (28%) of program storage space. Maximum is 30,720 bytes.
Global variables use 289 bytes (14%) of dynamic memory, leaving 1,759 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
میشه از سیم بندیت عکس بزاری؟
با برد اردوینو UNO + Shield cnc + 3 reprap steper motor driver + heat sink + 3 stepper motor 5 volt 1 Amper باید کار کنه
همه اینها را تهیه کردم و وصل کردم برنامه GRBL را هم دارم و با X loader فایل .Hex را هم اپلود کردم و اداپتور 12 ولت 1 امپر را هم وصل کردم به شیلد . و بدنه دستگاه را هم دارم میسازم همزمان .
برنامه باز میشه و ظاهرا اجرا هم میشه اما :
1- ظاهرا فقط فایل های .NC را باز میکنه و از طرفی سالید ورک فایلهای IGES , STEP , STL , DXF ..و اینطور چیز ها را داره برای save کردن و خروجی گرفتن . ایا باز باید اون مدلی را که طراحی کردم را به یک برنامه واسطه دیگری برد ؟و بعد وارد GRBL کرد؟
2- استپر موتور کار نمیکنه وقتی GRBL را اجرا میکنم .یک فایل ازمایشی دارم که اون NC هست .اونو میخونه اما هیچ نشانه ایی در استپر موتور نیست .
