بنده نرم افزار آردوینو رو نصب کردم.زمانی ک بازش کردم و آردوینو نانو ch340g رو بهش وصل کردم/قسمت پورت خاموش بود.
به احتمال زیاد درایورش نصب نشده باشه.
دوستان راهنمایی کنید.با تشکر
اره نصب نشده
توی دیوایس منیجر بایدروی پورتت علامت تعجب کشیده باشه
روش راست کلیک کن و update driver رو بزن و از طریق اینترنت نصبش کن
اوکی؟
یا راه ساده تر این فایل زیپ رو نصب کن:
دوست عزیز
ویندوزم 8 pro نسخه 64 بیت
ورژن نرم افزار آردوینو هم 1.6.5
اینم عکس دیوایس منیجرفایل پیوست 1843
امتحان کردم.دقیقا مثل سیستم خودمه.
بنظر شما از چیه؟؟؟
دوست عزیز با یک سیستم دیگه امتحان کردم درایورش اومد ولی نصب نیست.
اینم عکسشفایل پیوست 1852
اگه لطف کنی فایل آپدیتش و آموزش آپدیتو بهم بگی ممنونت میشم.
سلام دوست عزیز
این فایل که گذاشتی اصلا جواب نمیده.
اصلا نمیدونم مشکلش چیه که کار نمیکنه.زمانی ک وصلش میکنم با usb چراغ پاورش روشن میشه و دیگه هیچ عکس العملی نداره.(روی سیستم خودم)
نمیدونم چکار کنم.تا آخر ماه باید پروژمو تحویل بدم هنوز آردوینو کار نمیکنه
چی هست این team viewer ؟؟؟؟؟؟
با این نرم افزار می تونیم وصل بشیم به سیستم شما و مشکلات نرم افزاری رو حل کنیم.
نصب کردم.
خب الان چکار کنیم ؟؟؟
ID و password رو بده
خب آی دیمو دلخواه بدم یا باید از جایی وارد کنم؟
میشه شماره موبایل یا ایمیل بدین ک مستقیم باهاتون در تماس باشم؟
اینو بخون بر اساس نرم افزارت رو کامل کن بیا:
How to connect to your PC remotely with TeamViewer | TechRadar
دوست عزیز ممنون
مراحل رو انجام دادم و حسابمو فعال کردم.
فقط این قسمت آی دی مشکل دارم ک نمیدونم چیه؟؟
دستور بعدی چیه ؟؟؟
حالا شما آی دی رو که یه عدد نه رقمی است رو با پسورد به ما می دی و ما به سیستم شما وصل می شویم
خب یه ساعتی هماهنگ کن تا باهم آن باشیم.
آی دی :884300690
پسوورد:xh378b
الان هستم .....................
منم هستم.............
تیم ویور رو اجرا کن
فردا شب ساعت 9:30 هستم
تلگرام @amiramraei
من هم همین مشکل رو دارم...
ویندوز سون
arduino nano ch340g
روی پی سی های مختلف امتحان کردم ولی اصلا شناسایی نکرد...درایورها رو هم نصب کردم ولی بازم جواب نداد.
روی چندتا سیستم امتحان کردم ولی نشد...
هم یو اس بی های مختلف چک کردم و هم کابل رو عوض کردم
من یک نانو دارم مدل FTDI
از هزار روش رفتم ولی درایور نمیشناسه و تبدیل به پورت کام نمیشه :(
از روشهای unsigned sign... و وصل کردن با ماژول usb/ttl استفاده کردم ولی نشد :mad:
کمک کنید؟؟!!! :confused:
آیا میشه با پین هدرهای مربوط به icsp پروگرامش کرد یا بوت لودرش میپره؟
روش دیگه ای وجود داره از شر این درایور ..... خلاص شم؟
توصیه میشه نانو نخرید پرو مینی و پرو میکرو به اون خوبی :|
هههه
حالا نه به این شدت چون نانو خیلی برد قوی تریه
ببین کاری که من گفتم اینه که اصلا ببینم مشکل از چیپ درایور هست یا روند .
مبدل USB به TTL رو بردار (مثلا این پروگرامر آردوینو پرو مینی - مبدل USB به TTL شش پین CH340G )
این رو به آردوینو نانوت وصل کن
و USBش رو بزن به کامپیوتر
الان باید بهت یه پورت کام به خاطر این تبدیل داده باشه (دقت کن الان دیگه خود نانوت ور با کابل نباید وصل کنی به کامپیوتر ها )
الان باهمون روشهای قبلی پرورگام کن
ببین میشه یا نه
این روشی که گفتید باهاش آشنا بودم چون پرومینی همینطوری پروگرام میکردم ولی خیلی جالب بود اول کار با این روش نمیشد از یکی رسیدم گفت مستقیم ریست و DTR را به هم نزن بینشون خازن ۱۰۰ نانو بزار
منم گذاشتم درست شد.
الان با rx tx پروگرام میشه
یک مورد دیگه که برام جالب بود نوشته های این سایته :
Arduino Nano v3.0 clones (How-to & Review) – ELECTROpit
احساس همزاد پنداری باهاش میکنم :|
ممنون بابت جواب دادن
من این مشکل رو برای برد نانو دارم.
تمام کارایی که گفتین انجام دادم ولی نشد!!!
زمانی که مبدل USB به ttl وصل میکنم توی دیوایس منیجر پورت کام رو به نام ch340 میشناسه
فایل پیوست 2382
و همین طور led مربوط به RX برد نانو کاملا روشن هست!!
میخواستم بدونم اسم پورت کام شناخته شده باید همین باشه؟
خطای مشاهده شده:
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x8a
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x8a
و اینکه برای پروگرامم کردن توی این روش مثل قبل باید نوع برد و پورت مخصوص (به نام ch340) انتخاب بشه و دیگه تنظیمات دیگه ای نداره؟؟؟
متاسفانه فایل پیوستتون حذف شده
در مورد پروگرام میرید تو دیوایس منیجر شماره پورت کامی که بهتون تخصیص داده رو بررسی کنیدو تو نرم افزار آردوینو هم همون شماره پورت کام رو انتخاب کنید.
تو منویی که برد رو هم انتخاب می کنید نوع برد رو نانو 328 انتخاب کنید.
فقط سوالی که برام پیش میاد اینه که چرا از پورت مینی usb خودش استفاده نمی کنید و دارید مبدل TTLبه USB میزنید؟
ولی این کار رو هم کردم نشد!!!
پورت مینی usb که کلا نمیشناسه !!!!!
بقیه دوستان هم همین مشکل رو با این برد و این پورت داشتن و نشد ک نشد...
الان با پروگرام پرو مینی هم تست گرفتم بازم نشد !!!
1- اسم پورت که میشناسه مثل بقیه بردهای آردوینو نیست که پورتی رو که تخصیص میده به نام برو بشناسه !!! اسم پورت شناخته شده با این پروگرام هم توی دیوایس منیجر ( usb serial ch340 (com39 است. وآیا اینجا نباید به نام نانو باشه آیااا؟؟
2- پایه های این پروگرام 6 تاست ! اینا رو باید به چی متصل کنیم؟
ممنون بابت جسن توجه تون
