از کجا بفهمیم آردینو پرو مینی که در اختیار داریم 3.3 ولته یا 5 ولت؟:confused:
حالا چه جوری میشه با آردینو uno که چیپش smd هست پرگرامش کرد؟:confused:
چون آردینو uno یی که دارم ، چیپ اتملش قابل جدا شدن نیست و لحیم شده است. :(
یه کد بلینک بریز روش ببین ولتاژ پایه ای که بهش فرمان دادی وقت high کردن چند ولته
از آردوینو به عنوان یه مبدل usb به ttl استفاده می شه در این حالت نیازی به جدا کردن چیپش نیست.
کافیه پایه های پاور و ارتبط سریال وریست رو وصل کنی
و بعد تو مرحله نرم افزاری پورت کام و بردت رو انتخاب کنی
ممنون از راهنماییتون
ولی من منظورم از ولتاژ اینه که برای تغذیه 3.3 ولت بهش بدم یا 5 ولت؟ یه قطعه smd داره روش که من شک دارم رگلاتور باشه روش نوشته lg50
در ضمن پایه های tx و rx آردینو uno به صورت عکس به پرو مینی متصل میشه؟ یعنی rx uno به tx pro mini و tx uno به rx pro mini
این هم یک عکس واضح از پشت و روی برد. حالا مردم باز میگن دوربین گوشی های هواوی بد. :D
شرکت سازنده ی نامرد روی برد گزینه های 5 ولت و 3.3 ولت رو گذاشته ولی تیک نزده و ما را سر در گم کرده است. :confused:
فایل پیوست 1925
فایل پیوست 1926
خب شما با رگولاتور 3.3 به بورد ولتاژ 3.3 بده اگر درست کار کرد که میشه 3.3 ولتی اگرم عملکرد ضعیف بود میشه 5 ولت
میکرو با ولتاژ کم معمولا دستورات رو درست اجرا نمیکنه با یه برنامه led ساده میشه تست کرد
ممنونم از راهنمایی هاتون
راستی شماره آی سی اتمل 5 ولتش با 3.3 ولتش هیچ فرقی نمیکنه؟
من آی سی این برد رو با آی سی برد uno پنج ولتی مقایسه کردم دیدم چهار تا رقم خط دوم آی سی ها با هم متفاوته. ولی فکر کنم اون چهار رقم آخر مربوط به شماره ی آی سی نباشه.
این کار هم کردم ولی هر چه قدر ورودی ولتاژ میدم روی پایه ای که ال ای دی قراره روشن بشه هم همون ولتاژ البته نیم ولت کمتر وجود داره. یعنی 3.3 ولت دادم 5 ولت دادم و حتی 8 ولت هم دادم.نقل قول:
ببین سری های atmega توی سطح منطقی ۵ ولت کار می کنن ولی arm توی سطح منطقی ۳.۳ کار می کنه
حالا وقتی باید ۳.۳ بدی که مثلا می خوای از شیلد نمایشگر tft استفاده کنی چون این شیلد توی سطح منطقی ۳.۳ کار می گنه
چرا 8 ولت می دی؟
دقیقا می خوای چکار کنی؟
توضیح بده شاید اصلا نیاز به این کارا نباشه
آقا سوتی از شرکت بود.
لاین Vcc رو تعقیب کردم و دیدم که هم به ورودی رگلاتور وصل شده و هم مستقیم به پایه ی آی سی وصل شده ، یعنی رگلاتور اینجا بوق بوده :D فکر کنم این آردینو رو چند نفر تو زیرزمین خونشون تولید کردن.
اون لاینی رو که مستقیم از Vcc به آی سی وصل شده بود رو قطع کردم و دیدم رگلاتور هم به کل سوخته و کار نمی کنه.
دوباره مجبورم لاین رو وصل کنم و از بیرون رگلاتور قرار بدم.
سپاس گذارم از شما
دوستان یه سوال دیگه برام پیش اومده
من یه سری کد ها رو روی آردینو uno تست کردم و جواب گرفتم و یک کلید به پین 13 وصل هست که به درستی کار میکنه ، حالا همین کد رو روی pro mini آپلود کردم همه چیز درسته ولی کلیدی که به پین 13 وصله کار نمیکنه و وقتی که کلید رو فشار میدم LED متصل به پین 13 خاموش هم میشه(این نشون میده که اتصالات و کلید درسته) توی uno هم همینطوری بود. چند تا کلید دیگه هم هست که اونا درست عمل میکنند.
حالا کسی میدونه برای چی این اتفاق می افته؟
در مورد اون رگولاتور تا جایی که من می دونم و ازش استفادخ می کنم برای تغذیه میکروکنترلر نیست بلکه برای راحتی کار شما 3.3 ولت هم در اختیار شما می ذاره.
مدل رگولاتور lg50:
MIC5219-5.0BM5 | 5.0V| –40°C to +125°C |SOT-23-5|هست.
دانلود دیتاشیت
اونجا که بیزر صدای بوق میده و یک پین رفته به رگولاتور و یک پین به میکرو یعنی اینکه شما میتونید 5 ولت خارجی اعمال کنید یا برای یجای دیگه ازین رگولاتور تغذیه برسونید!
