سلام و خسته نباشید.
دوستان کسی این ماژول فاصله سنج آلتراسونیک رو راه انداخته؟
لطفا راهنمایی و کمک کنید تا راه بندازمش.
طبق دیتاشیت مدار رو بستم ولی جواب نمیده.
سلام و خسته نباشید.
این پست رو مطالعه کردید؟
http://forum.arduino.ir/8/21/135.html
بله ممنون.
ولی خوب من با زبان C میخوام بنویسم.
کد ها و دستورات Arduino رو متوجه نمیشم. :)
پایه آردوینو هم همون زبان c هست، به هر صورت اینجا انجمن آردوینو هست و همه کدهای موجود هم مختص نرم افزار آردوینو هست، پیشنهاد می کنم شما هم یواش یواش کار با آردوینو رو شروع کنید، بعد از یه مدت عاشقش میشین ، کار کردن باهاش خیلی ساده است ، یکبار امتحان کنید :)
برای شروع ، شما کدوم برد رو پیشنهاد میکنید؟
با چه ماژول های جانبی ای؟
ضمن اینکه برنامه نویسی c کار کردم قبلا و 0 نیستم.
مرسی :)
ما برای شروع برد UNO رو پیشنهاد می کنیم، ماژول های جانبی هم بستگی به پروژه شما داره ، تمام ماژول های موجود در فروشگاه توسط آردوینو قابل استفاده هستن
در ضمن اگر نرم افزار آردوینو رو دانلود کنید متوجه می شین که تفاوت زیادی هم با زبان سی نداره ، منتها ساده تر شده و خیلی از امکانات به صورت آماده و در قالب توابع کتابخانه ای در اختیار شما قرار گرفته
با یه جستجوی ساده متوجه میشین ، فقط کافی هست نام سنسور مورد نظرتون را همراه با کلمه آردوینو در گوگل جستجو کنید:
به عنوان مثال : https://www.google.com/search?q=Hc-sr04+arduino
موفق باشید
ممنون.
بله من نرم افزار آردوینو رو دارم.
خیلی کاربردی به نظر میاد. مخصوصا serial monitor!
و یه سوال دیگه. این برد های آردوینو ، از قبل برنامه ای دارند؟
منظورم اینه که فقط یه برد توسعه هستن یا مثل یه سیستم عامل برنامه ی پیش فرضی دارن که کار کردن با میکرو و ماژول های جانبی رو راحت تر میکنه؟
مرسی ;)
سیستم عامل نه اما یه چیزی تو همین مایه ها ، به اسم bootloader
Arduino - Bootloader
سلام من میخوام یه برنامه بنویسم که به ازای هر سانتیمتر فاصله از سنسور یک درجه خاص به سروو داده بشه .
میشه کمکم کنید؟
