مشکل در راه اندازی esp8266-01 با آردینو مگا 2560
من در راه اندازی ماژول ESP-01 از سری ماژول های ESP8266 به مشکل برخوردم.
ماژول روشن می شود اما به دستورات AT پاسخ نمی دهد
شرایط اجرا شده بر روی ماژول به شرح زیر می باشد:
اتصال پین ها:
مگا 2560 ---------------- ESP8266
3.3v --------------------------- VCC
GND --------------------------- GND
3.3v -------------------------- CH_PD
3.3v -------------------------- RESET
RX------------------------------- TX
TX--------------------------------RX
کد استفاده شده
#define BUADRATE 9600
Serial1.begin(BUADRATE);
Serial.begin(BUADRATE);
pinMode(13, OUTPUT);
if (Serial1.available())
char c = Serial1.read();
Serial.write(c);
if (Serial.available())
String command = "";
while (Serial.available())
command += (char)Serial.read();
Serial.println(command);
Serial1.println(command);
وقتی ماژول روشن میشه هم چراغ قرمز روش روشن میشه هم تو لیست وایرلس ها میتونم ببینمش و بهش متصل بشم فقط مشکل اینه که با آردونیو نمیتونم دیتا منتقل کنم
علاوه بر شرایط فوق، با شرایط مختلف زیر نیز بار ها تست های مختلف انجام شد ولی هیچ کدام موفقیت آمیز نبود
- بادریت های مختلف نیز امتحان شده
- جابجا کردن سیم TX و RX
- استفاده از پورت های سریال مختلف
ممنون میشم راهنماییم کنید
هم دارم ولی با اون هم نتونستم متصل esp-12 در ضمن یه ماژول
