اگر از دوستان در مورد راه اندازی sim800l با آردوینو Due اطلاعاتی دارند ممنوم می شوم من را راهنمایی کنند ، مشکلی که وجو دارد این است که کتابخانه و کدهای موجود با این بورد سازگاری ندارند.
متاسفانه همینطوره
تعداد زیادی از کتابخونه هایی که مینویسن جوابگو نیست روی due
بهترین راه حل اینه که با softwareserial بهش کامند بدی . اولین at رو که دادی و جواب رو که برگردوند ، میتونی بقیه کامندها رو هم به ترتیب بدی
جلسه بیست و سوم : ارسال AT Command | وبلاگ آردوینو
یه سیم بندی که تو سایتای دیگه دیم این بود:
فایل پیوست 2801
رفرنس:https://www.arduinotech.cz/inpage/ja...-pres-arduino/
با تشکر از وقتی که گذاشتید، کتابخانه softwareserial را کامپایل نمی کند.
آهان خب علتش اینه که due خودش 4 تا سریال سخت افزاری داره و دیگه نیازی به softwareserial نداره عملا .
شما میتونید از بقیه سریال هایش استفاده کنید به جای softwareserial.
The Arduino Due has three additional 3.3V TTL serial ports: Serial1 on pins 19 (RX) and 18 (TX); Serial2 on pins 17 (RX) and 16 (TX), Serial3 on pins 15 (RX) and 14 (TX). Pins 0 and 1 are also connected to the corresponding pins of the ATmega16U2 USB-to-TTL Serial chip, which is connected to the USB debug port. Additionally, there is a native USB-serial port on the SAM3X chip, SerialUSB'.
با تشکر فراوان از دوست عزیز جناب magmagmary تمام تلاشهایی که برای راه اندازی ماژول کردم البته با راهنمایی های جنابعالی متاسفانه بی نتیجه بود و هیچگونه سیگنالی دریافت نکردم و مشکل همچنان پابرجاست.
من همچنان منتظر آزمایش جنابعالی هستم و مجددا از پیگیری و اهمیتی که برای مشکلات مطرح شده در انجمن میدهید تشکر فراوان دارم.
موفق و پیروز باشید.
به محض این که وقت کنم این کار رو انجام میدم .
با این کد تا حالا تست گرفتید خودتون؟
ممکنه لازم باشه بادریت رو بیارید روی 115200کد:
Serial1.begin(9600);
void loop() { // run over and over
if (Serial1.available()) {
Serial.write(Serial1.read());
if (Serial.available()) {
Serial1.write(Serial.read());
