خیلی ممنون بابت فیلم و انجام دادم دقیقا همونطور ولی...
فایل پیوست 3095
فایل پیوست 3095
پسر جان
این ارور که ارور پروگرام نیست .
داره از برنامت ارور میگیره
یه کد ساده رو تست کن .
مثل چشمک زن
مثلا این کد :
با این کد و روشی که گفتم کد رو آپلود کن.کد:int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
[QUOTE=Smead;14039]همینیه که گذاشتم
قبلا ارور esp8266 unknown میداد که با رفتن به پوشه esp8266 و حذف ورژن قبلی این مشکل حل شد، در عوض ارور compile میده، حتی وقتی خالی اپلود میکنم![/QUOTE
دوست عزیز لطفا متن دقیق اورور رو برای من ارسال کنید تا ببینم چیه
و بدونید که صفحه نباید خالی خالی باشه
باید حتما توابع setup و loop وجود داشته باشن
در غیر این صورت ارور کامپیال نداشتن این دو تا تابع رو میده
سلام مشکلم حل شد ، بابت همه راهنمایی هاتون ممنون
ورژن اردوینو رو کردم 1.6.5 حل شد
فقط یک سوال دیگه
من دو تا اردوینو uno دارم که از کار افتادن
میخوام بوت لودر روش نصب کنم
با همین usb به سریال میشه؟
باید Atmega جدید بگیرم واسش تا بوت بریزم؟
