مشکل ارتباط آردوینو با sim900a mini v3.6
من برد آردوینو uno رو به sim900a mini v3.6 وصل کردم و با کد زیر می خوام اتصال و امکان ارسال اس ام اس رو تست کنم
SMS receiver
This sketch, for the Arduino GSM shield, waits for SMS messages
and displays them through the Serial port.
Circuit:
* GSM shield
created 25 Feb 2012
by Javier Zorzano / TD
This example is in the public domain.
// libraries
#include <GSM.h>
// PIN Number
#define PINNUMBER ""
// initialize the library instance
GSM gsmAccess; // include a 'true' parameter for debug enabled
GSM_SMS sms;
char remoteNumber[20]; // Holds the emitting number
// initialize serial communications
Serial.println("SMS Messages Receiver");
// connection state
boolean notConnected = true;
// Start GSM shield
// If your SIM has PIN, pass it as a parameter of begin() in quotes
while(notConnected)
if(gsmAccess.begin(PINNUMBER)==GSM_READY)
notConnected = false;
Serial.println("Not connected");
Serial.println("GSM initialized");
Serial.println("Waiting for messages");
char c;
// If there are any SMSs available()
if (sms.available())
Serial.println("Message received from:");
// Get remote number
sms.remoteNumber(remoteNumber, 20);
Serial.println(remoteNumber);
// This is just an example of message disposal
// Messages starting with # should be discarded
if(sms.peek()=='#')
Serial.println("Discarded SMS");
sms.flush();
// Read message bytes and print them
while(c=sms.read())
Serial.print(c);
Serial.println("\nEND OF MESSAGE");
// delete message from modem memory
sms.flush();
Serial.println("MESSAGE DELETED");
قسمت while این کد و هیچ کد دیگه ای اجرا نمی شه. با سیم کارت می شه تماس گرفت و برد آردینو هم جداگانه درست کار می کنه اما بعد اتصال این دو به هم هیچ کذوم از برنامه ها همین قسمت while رو نمی تونن اجرا کنن. نمی دونم مشکل از برنامه است یا اتصال ها. لطفا اگر کسی راه حلی داره کمک کنه
