نمایش نتایج: از 21 به 30 از 33
Like Tree4 لایک
موضوع: مشکل در راه اندازی داکت فن
  1. #21
    iran
    سلام به گرفتاری این صفحه رو پیدا کردم یکی سوال من واسش پیش نیومده بود یعنی من سر رشته ی چندانی ندارم سوالاتی داشتم لطفا کسی که بلده و سرو کار داشته راهنماییم کنید دوتا فن و دوتا اسپید خریدم حالا میخوام رو ماشین رو ورودی هوا نصب کنم اول اینکه ولتاژ ماشین تو حالت روشن تا 14.5 میرسه بهش اسیبی نمیزنه؟ اگه میزنه چکار کنم؟
    دوم به جای این تستر نمیشه کاری کرد که با گاز خوردن ماشین سرعت فن و کم و زیاد کنم حالت توربو اخه یه کمی ناجوره تستر و برم تو اتاق اصلا سخته هی پیچشو کم و زیاد کنم اگه وسیله ای میشناسید دقیقا بگید چکار کنم یا عکسی بدید ممنون دوستان
  2. #22
    Aug 2015
    ایران اسلامی
    دوست عزیز سلام خیر با این ولتاژ مشکلی ندارید ، اما در مورد سوال دوم ببینید برای اسپید کنترل پالس pwm احتیاج هست برای دوران بجای رادیو کنترل ، در اینکه حتما باید از تستر استفاده شه شکی نیست ولی شما میتونید اگر سررشته دارید پتانسیومتر اونو با یه پتانسیومتر خطی جایگزین کنید و اونو به سیم گاز وصل کنید با مقداری خلاقیت
  3. #23
    خود دریچه گاز خودرو هم پتانسیومتر داره ، شاید بتونی از اونم استفاده کنی ، فقط مواظب باش که به هم نریزه
    iran
    ممنون از راهنماییتون فقط یه مشکلی هست من سر رشته ندارم ماشینم لیفان x60 هستش فکر کنم از پتانسیومتر خطی منظورتون این بود که به سیم گاز اون وصل کنم منظورتون سیم شبیه سیم گاز موتور سیکلت بود ولی از اون سیمها نداره پدال گاز برقیه با سیم برق به دریچه گاز وصل شده البته اگه منظورتون اون بود اگه راهی داره که بشه انجام داد اگه کسی بتونه اون قسمتو واسم درست کنه ازش میخرم البته جسارت نشه اگه وقت نمیشه یا...به صورت ساده تر هم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم
    میخواستم توربو شارژ برقی اماده بگیرم ولی موتورهاش از این نوع مثل اسباب بازیه مدل هلزونی هم خیلی بزرگه این موتور واسه نصبش خیلی رو ماشین بهتره
    منتظرم یا علی
  5. #25
    iran
    سلام لطفا اگه کسی این قضیه رو میتونست واسم حل کنه کمک کنه
  6. #26
    iran
    سلام من استفاده کردمو این سیم بندی اشتباهه که فرستادید البته این شکل کار میکنه ولی دور برعکس میزنه باید سیم زرد به اولی که مقابل سیم پاور قرمزه وصل بشه ابی به وسطی وقرمز به روبرو مشکی وصل شه که دورش درست شه و از سمتی که سیم داکت لحیم شده باید باد بیرون بیاد که پشت داکت میشه الان یه سوالی داشتم از دوستان دلیل اینکه وقتی پتانسیومتر تستر رو تا اخر میچرخونم ول میشه کمی عقبتر از اخرش به حداکثر میرسه ولی وقتی سیمبندی برعکسه و فن دور برعکس میزنه میشه تا اخر چرخوند و دوم این داکت 20 امپره دیگه ولی من از همینجا تستر و اسپید کنترل 30 امپر گرفتم ولی بعد 2 دقیقه در هر دو حالت خیلی عجیب داغ میشه مشکلی هست یا کلا همه هیتسینگ وصل میکنن؟
  7. #27
    iran
  8. #28
    نقل قول نوشته اصلی توسط ayoub.j88 نمایش پست ها
    دوست عزیز به جواب سوالاتتون رسیدید یا نه !!!
  9. #29
    Jun 2014
    من این داکت فن براشلس رو میخوام راه اندازی کنم ، اسپید کنترلر هم براش از فروشگاه سایت تهیه کردم ، طبق نوشته سایت دور کاری موتور تا 20000 و جریانش 20 آمپر هست ولی من با سروو تستر روی درایو تست میکنم دور کاری حداکثری که میده در حد فن کامپیوتره اونم بعد چند ثانیه قطع میکنه ، وقتی ولوم رو رو دور خیلی خیلی پایین میزارم یکنواخت کار میکنه ، به منبع تغذیه شک کردم ، از باتری ماشین استفاده کردم ، تاثیری نداشت ، فیلم و عکسش رو هم پیوست میکنم ، در ترتیب سیم های خروجی از درایو به موتور مطمئن نیستم چون اولین بار هست با موتور براشلس کار میکنم و راهنما یا نوشته ای هم رو سیمهای خروجی اسپیدکنترلر وجود نداره ، چند نفر از دوستان مشکل رو از ضعف کنترلر میدونن ، گفتم قبل از تماس با بخش فنی اینجا مطرح کنم ، به نظرتون مشکل چیه
    لینک فیلم : 6 مگ
    http://uupload.ir/view/t0n_ductfan-film.mp4
    ductfan-film
    @magmagmary
    لطفا راهنمایی بفرمائید.
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده ductfan.jpg
  10. #30
    Jun 2014
    کسی نیست راهنمائی کنه ؟ یه مدتی انجمن خیلی سوت وکوره احتمالا دلیلش گروههای تلگرامیه که دیگه کسی به فرومها سر نمیزنه
