نمایش نتیجه های نظرسنجی ها: به این پست از 20 چه نمره ای میدهید؟
رأی دهندگان
44. شما نمی توانید در این نظرسنجی رای دهید.
  • 20
    24 54.55%
  • 15تا 20
    13 29.55%
  • 10تا15
    3 6.82%
  • زیر10 مردود
    4 9.09%
صفحه 6 از 6 نخستنخست ... 456
نمایش نتایج: از 51 به 59 از 59
Like Tree25 لایک
موضوع: راهنمای ساخت پرینتر 3 بعدی مدل Prusa I3
  1. #51
    May 2015
    Talking
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen.j نمایش پست ها
    سلام آقای رضا صادقی
    من پرینتر رو ساختم همه قسمت هایش کار میکنه
    فقط دو مشکل وجود داره
    1- دمای هیت بد از 47 درجه بالا نمیره در حالی که سنسور دما سالم و وقتی از هیت بد جدا میکنم دما در ال سی دی کاهش میابد
    2-اکسترودر فیلامت را تزریق نمیکنه در حالی که موتور اکسترودر رو با درایور x امتحان کردم کار میکنه و سیم کشی آن درسته
    لطفا اگه میشه شما که پرینتر سه بعدی رو ساختید یک کپی از قسمت configurator نرم افزار آردینو تون در این قسمت بگذارید تا من از روی آن configurator پرینتر رو اصلاح کنم ( مخصوصا قسمت تنظیمات اکسترودر و هیت بد)
    در ضمن من از نرم افزار Repetier-Firmware configuration tool for version 0.92.9 versionو اسلایسر Slice3r استفاده کردم
    با تشکر از راهنمایتون که تا اینجا به من کمک کردید.
    با سلام.
    فریمور دانلود شده را باز کنید.
    در فایل configuration.h مقدار sensor typeرا برابر یک کنید و max temp را هم از 42 به 115 تغییر دهید.
    از پرینت خود لذت ببرید.
  2. #52
    Dec 2015
    راهنمایی شما رو انجام دادم ولی تاثیری نکرد
    دستتون درد نکنه
  3. #53
    Feb 2017
    سلام.ببخشید ادامه این آموزش ها رو میشه بگذارید
  4. #54
    Feb 2017
    سلام.قسمت های بعدیش رو نمیگذارید ؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط bgeramizadeh نمایش پست ها
    قسمت چهارم ساخت پرینتر 3 بعدی مدل پروسا i3
  5. #55
    Jan 2017
    پروسا از هر نوع که باشه پرینتری هست که فقط کار میکنه...اما تمام و کمال کار پرینت 3بعدی رو نمیشه کشید ازش.
    این درسته که پرینت میکنه...و این خوبه که با کیت پروسا میشه یک پرینت 3بعدی انجام داد...اما پرینتری لگد دار....ضعیف...و بسیار ابتدایی هست...
    صلبیت بدنه بسیار بسیار در کیفیت پرینت تاثیر داره...
    (البته هستند کسانی که بگن مگه پرینت 3 بعدی هم کیفیت میخواد؟...بسازه کافیه دیگه....! )
  6. #56
    Jul 2016
    سلام دوستان عزیز هزینه ساخت پرینتر پروسا اگه قطعاتشو خودم بخرم چند در میاد و دقت ساختش چقدره؟ منظور از کیفیت ساخت چیه اگه ممکنه توضیح بدین لطفا ممنون
  7. #57
    Dec 2014
    سلام.یک نفر از دوستان محبت کنه وفریموری که روی پروساش تقریبا بدون نقص در حال کار هست را اینجا قرار بده تا به عنوان مرجع قابل اعتماد بتونیم ازش استفاده کنیم.از همکاریتون صمیمانه تشکر میکنم.
  8. #58
    Dec 2017
    دوستان سلام من تازه کارم پرینتر پروسا اسمبل کردم اما چند مشکل دارم
    1- موتورهای z بالا می رن ولی پایین نمیان
    2- فیلامنت از نازل خارج نمیشه
  9. #59
    Dec 2017
    اگه دوستان لطف کنن زودتر جواب بدن ممنون میشم
