صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 13 از 13
Like Tree16 لایک
موضوع: ماژول led rgb ws2812 با رابط i2c کنترل با اردوینو
  1. #11
    Jul 2015
    سلام بله دوست عزیز
    سلام خدمت دوستان
    یه کد خیلی ساده قرار میدم اینجا تا همه به راحتی متوجه کارکرد این ماژول بشن. چون خودم اولش که خواستم روش کد نویسیش رو متوجه بشم ، چیزی نفهمیدم ولی با این کد هم خودتون میتونید طیف های مختلف رنگ رو بسازید و هم خیلی ساده هست.
    فقط کافیه مقادیر رو توی تابع (آبی.سبز.قرمز) pixels.setPixelColor جا گذاری کنید.
    // NeoPixel Ring simple sketch (c) 2013 Shae Erisson
    // released under the GPLv3 license to match the rest of the AdaFruit NeoPixel library
    #include <Adafruit_NeoPixel.h>
    #ifdef __AVR__
      #include <avr/power.h>
    #endif
    // Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
    // On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1
    #define PIN            6
    // How many NeoPixels are attached to the Arduino?
    #define NUMPIXELS      16
    // When we setup the NeoPixel library, we tell it how many pixels, and which pin to use to send signals.
    // Note that for older NeoPixel strips you might need to change the third parameter--see the strandtest
    // example for more information on possible values.
    Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
    int delayval = 500; // delay for half a second
      // This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket
    #if defined (__AVR_ATtiny85__)
      if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
    #endif
      // End of trinket special code
      pixels.begin(); // This initializes the NeoPixel library.
      // For a set of NeoPixels the first NeoPixel is 0, second is 1, all the way up to the count of pixels minus one.
      for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
        // pixels.Color takes RGB values, from 0,0,0 up to 255,255,255
        pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(255,0,0)); // Moderately bright green color.
        pixels.show(); // This sends the updated pixel color to the hardware.
        delay(delayval); // Delay for a period of time (in milliseconds).
    سلام خدمت دوستان
    #ifdef __AVR__
    #endif
    #define PIN            6
    #endif
    با تشکر از شما
