نمایش نتایج: از 11 به 20 از 21
Like Tree4 لایک
موضوع: توان مصرفی
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط 23hosein نمایش پست ها
    اگر امکانش هس در مورد نحوه خاموش کردن دائمی اون led که روی برده و همیشه روشنه هم یه لینک یا توضیحی بدید
    اون که led شماره 13 آردوینو هست
    کافیه تو Setup پینش رو خروجی کنید و بعد از اون مقدارش رو LOW کنید
    pinMode(13,OUTPUT);
    digitalWrite(13,LOW);
  2. #12
    بنده لینکی که داده بودید رو مطالعه کردم و طبق اون برنامم رو نوشتم ولی انگاری تقریبا تا 25 بار فشردن کلید یا همون رخ دادن وقفه خارجی برنامم درست ران میشه بعدش دیگه آردوینوم قاطی میکنه و رخداد وقفه دیگه تاثیری نداره البته تو این حالت اگه اردوینو رو ریست کنم دوباره مثل اول درست کار میکنه
    کد های آردوینو فرستنده:
    طبق صحبت هاتون یعنی سمت فرستنده هنگ میکنه
    بنابرین یه بار بدون قسمت کد nrf همون کد کلید با وقفه رو ران کنید ببینید بدون حضور کد وقفه هم گیر می کنه یا نه
    گر گیر کرد یعنی توی همین کد یه جا داره مشکل بوجود میاد
    اگر نه کد nrf تداخل داره
  3. #13
    کد سمت فرستنتون یه مقدار زیادی داشت :
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    #include <RF24_config.h>
    #include <SPI.h>
    RF24 radio(7, 8);
    int joyStick[1]={
    1};
    #include <avr/sleep.h>
    radio.begin();
    radio.setRetries(15, 15);//trans data in 3.75ms and try for 15 times
    attachInterrupt(0, pinInterrupt, LOW);
    sleepSetup();
    void sleepSetup()
    sleep_enable();
    set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
    sleep_cpu();
    void pinInterrupt()//ISR
    sleep_disable();
    radio.write(joyStick, sizeof(joyStick));
    detachInterrupt(0);
    بافرض اینکه توان مصرفیم0.15 وات باشه به نظرتون کدوم یکی از موارد زیر مناسبه؟
    مقایسه کالاها
    باتشکر
    من نمیتونم کالاهای شما رو ببینم لینک بدید لطفا
  5. #15
    Jul 2015
    pinMode(13,OUTPUT);
    منظورم led powerهس که دائما روشنه.خودم هرچی گشتم اکثرا میگفتن نمیشه.
  6. #16
    Jul 2015
    http://shop.aftabrayaneh.com/index.p...roduct/compare
    ویرایش توسط 23hosein : 07-04-2016 در ساعت 08:29 PM
  7. #17
    چیکار اون دارید ؟
    تنها راه خاموش کردنش اینه که از مدار جداش کنید با هویه هوای گرم ترجیحا
  8. #18
    لطفا لینک دو کالا رو بفرتسید
    لینک مقایسه بدون کالا هست
  9. #19
    Jul 2015
    چیکار اون دارید ؟
    برا کاهش توان می خوام
  10. #20
    Jul 2015
    من تو این پست 3 تا تا سلول خورشیدی رو باهم مقایسه کردم ولی مدارم داخل اتاق کارگذاری میشه و زیر نور خورشید نیس اگه اشتباه متوجه نشده باشم سلول های خورشیدی فقط با نور خورشید شارژ میشن لذا کلا اون لینکه فایده ای نداره.من الان تست گرفتم مدارم در حین sleep داره 0.1 وات مصرف میکنه و حین ارسال داده 0.15 وات بافرض اینکه ما همون توان مصرفیمون رو 0.15 وات بگیریم چه باتری پیش نهاد میدید؟
    لینک های سلول خورشیدی اگه مایل بودید
    http://shop.aftabrayaneh.com/Polysil...l-9V220mA.html
    http://shop.aftabrayaneh.com/Polysil...el-6V0.4W.html
    ویرایش توسط 23hosein : 07-05-2016 در ساعت 07:05 AM
