صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 19 از 19
Like Tree6 لایک
موضوع: ساعت دیجیتالی همراه با تاریخ شمسی و دما روی سون سگمنت 4
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط Mostafanet نمایش پست ها
    دوباره سلام.من برنامه نوشتم.فقط میمونه دما با LM35 هر کدی که استفاده میکنم تو خروجی اشتباه نشون میده.
    مثال این موقع سال باید دما را 21 سانتی گراد نشون بده.36 سانتی گراد نشون میده.
    تو بسکام برنامش دارم استفاده کردم درست کار میکرد.اساتید کمک کنید.
    ضرایبی که داره تو کد نویسی برای تبدیل داده خام ADC به دما استفاده میشه غلطه
    این لینک Arduino Playground - LM35HigherResolution رو خود رفرنس آردوینو در مورد LM35 نوشته . با این کد هم تست بگیرید .
    Aug 2016
    تشکر که جواب میدهید.مشگل برطرف شده.
    از کتابخانه lm35 استفاده کردم.
  3. #13
    Aug 2016
    ببخشید این کد بسکام میاد متغیر رو می ریزد رو سون سگمنت حالا من میخوام همین کد رو تبدیل کنم به آردینو.چجوری این کارو انجام بدم.این لینک دانلود:noname2
  4. #14
    Aug 2016
    کسی نیست...........
  5. #15
    کسی نیست...........
    بایدازدستورSwitch case استفاده کنید شما تو اردوینو :
    https://www.arduino.cc/en/Reference/SwitchCase
  6. #16
    Aug 2016
    میدونم با ید از دستور Switch case استفاده کنم.تو سورس بسکام رو نگاه کن. امده متغیر رو تقسیم کرده و باقیمانده رو داده بهSwitch case.منم میخواهم همین کاررو انجام بدهم اما نمیشه. چون با این کار همزمان میتونی هم عدد نشون بدی هم کاراکتر.مثلا می خواهی دما رونمایش بده(21oC)رو سون نشون میده.
  7. #17
    اگرمنظورت اینه که چطوری باقی مانده رو به دست بیاری میتونی از % استفاده کنی :
    رفرنس:https://www.arduino.cc/en/Reference/modulo
    بعد خروجی رو ببری تحت Switch case
  8. #18
    Aug 2016
    میشه یه مثال بزنید؟
  9. #19
    میشه یه مثال بزنید؟
    توخودسایت که فرستادم چند تا مثال داره
    این کد خیلی سادس اما کلیات رو متوجه میشی:
    int i = 15;
      i = i % 7;  // modulo operator rolls over variable
      switch (i) {
        case 1:
          Serial.println("Reminder is 1");
          break;
        case 2:
          break;
