صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 19 از 19
Like Tree3 لایک
موضوع: ساخت منوی کشویی
  1. #11
    Oct 2016
    نه الان کلید هام کار میدن .فقط میخوام مثلا توی تنظیمات گرما که رفتم بعد از چند دیقه که کلید ها عمل نکردن برگردد به منوی اول
  2. #12
    اجازه
    بدید یه دموی ساده براتون می نویسم به محض این که وقت کنم
  3. #13
    Oct 2016
    ممنون میخواید کل برنامم بدم؟
  4. #14
    این برنامه رو ببین
    3 صفحه منو داره
    اگه وارد صفحه 2 و 3 شد اما 5 ثانیه هیچ اکشنی انجام نشد برمیگرده به صفحه اول :
    #include <LCD_GFX.h>
    #include <NOKIA5110.h>
    NOKIA5110 display = NOKIA5110(7, 6, 5, 4, 3);
    int mpage = 0;
    int flag8 = 0;
    int oldflag8 = 0;
    int counter = 0;
    long long previousMillis = 0;
    unsigned long currentMillis = 0;
    void setup()   {
      display.begin();
      display.setContrast(60);
      display.display(); // show splashscreen
      delay(2000);
      display.clearDisplay();   // clears the screen and buffer
      pinMode(8, INPUT_PULLUP);
      pinMode(9, INPUT_PULLUP);
      Serial.println("End of setup");
      keyAction();
    void showData(String data) {
      display.println(data);   //Write a Text
      display.setTextSize(1);
      display.display();
      display.setCursor(0, 15);
      display.println("Counter=");   //Write a Text
      display.display();
      display.setCursor(50, 15);
      display.println(counter);   //Write a Text
      display.display();
    void keyAction()
      currentMillis = millis();
      if ( digitalRead(8) == LOW  ) {
        previousMillis = currentMillis;
        flag8++;
        delay(200);
      if ( digitalRead(9) == LOW  ) {
        counter++;
        delay(200);
      menuProcess() ;
      menuTimeProcess() ;
    void menuProcess() {
      if ( flag8 == 0)  {
        Serial.println("first");
        showData("Main menu");
        oldflag8 = flag8;
      if ( flag8 == 1)  {
        Serial.println("second");
        showData("submenu1");
      if ( flag8 == 2) {
        Serial.println("Third");
        showData("submenu2");
      if ( flag8 == 3) {
        flag8 = 0;
    void menuTimeProcess() {
      long diff = currentMillis - previousMillis;
      if ( diff > 5000 )  {
        flag8 = 0;
    siib and wolf like this.
  5. #15
    این برنامه رو ببین
    3 صفحه منو داره
    int mpage = 0;
    int flag8 = 0;
    int oldflag8 = 0;
    int counter = 0;
    void setup()   {
      display.begin();
      delay(2000);
      keyAction();
      display.display();
      display.display();
      display.display();
    void keyAction()
        flag8++;
        delay(200);
        counter++;
        delay(200);
      menuProcess() ;
      menuTimeProcess() ;
      if ( flag8 == 0)  {
        oldflag8 = flag8;
      if ( flag8 == 1)  {
      if ( flag8 == 2) {
      if ( flag8 == 3) {
        flag8 = 0;
        flag8 = 0;
    خیلی هم خوب
    من یه نگاه به کد انداختم برام یه سوال پیش اومد
    مگه تو اسکچ توابع اصلی loop و setup نیستن؟ اگه باشن پس هر تابع دیگه ای باید حداقل تو یکی از این دوتا تابع فراخوان بشه که عمل کنه دیگه
    الان تو این کد برای مثال تابع menuprocess که تعریف شده تو هیچ کدوم از توابع loop یا setup فراخوان نشده ،
    پس چجوری تاثیر میذاره؟
  6. #16
    Oct 2016
    خیلی هم خوب
    دستت درد نکنه عالیه فقط گیج کننده هستش سرعت عالیی داره فقط توی کانتر که مثبت میشه موندم چیه
  7. #17
    Oct 2016
    دمت گرم عالی بود حرف نداره کارت البته چندتایی if دیگه اضافه کردم یکی برای نو شدن هر صفحه یک حذف lcd بزنه یکی دیگه این که تو این سرس که شما دادین کلید ست ملاک قرار دادین برا همین وقتی دارم با کلید + و - کار میکنم میره صفحه اول که من ی تغییری توش دادم
    فقط من یچیزی موندم اون کانتر براچی هستش
  8. #18
    خیلی هم خوب
    نه
    اینطوری نیست
    یه تابع داریم به نام keyaction
    که menuprocess توی اون صدا زده شده
    هیچ مشکلی پیش نمیاد .
    عملا داره تو لوپ اجرا میشه این تابع هم
  9. #19
    کانتر مقداری رو که با کلید ها کم و زیاد میکنیم رو نگه می داره تو خودش
