نمایش نتایج: از 11 به 20 از 21
Like Tree7 لایک
موضوع: راه اندازی nrf24l01 با arduino
  1. #11
    Mar 2015
    ممنون از پاسختون حالا ببینم چی میشه باز اگه سوالی داشتم مجدد میام مرسی..........
  2. #12
    Apr 2015
    سلام.من میخوام با ماژول nrf داده به برد uno ارسال کنم و بعدشم بین برد و درایور l298 ارتباط برقرار کنم ...راهنمایی کنید لطفا...
  3. #13
    Jan 2015
    بنابراین شما مدارتون یه بخش فرستنده داره و یه گیرنده
    بخش فرستنده از یه آردوینو و nrf تشکیل شده و بخش گیرنده از یه آردوینو و nrf و درایور تشکیل میشه.
    شما از سمت فرستنده کد مورد نظرتون رو میفرستید و در سمت گیرنده اون رو دریافت میکنید. در سمت گیرنده داده ای که اومده رو پردازش میکنید و موتور را راه اندزای میکنید.
    ok?
  4. #14
    Feb 2015
    من میخوام با ماژول NRF یک فرستنده گیرنده راه بندازم که هنگامی که در برد اول پایه ی 14 یک شد در برد دوم این پایه یک بشه
    من از دو تا آردوینو 2560 و دو تاماژول NRF24L01 استفاده کردم
    برنامه برد اول که فرستنده است رو این طور نوشتم:
    #include <SPI.h>
    #include <Mirf.h>
    #include <NRF24L01.h>
    #include <MirfHardwarespiDriver.h>
    int led = 14;
    int i;
    pinMode(led, INPUT);
    Mirf.spi=&MirfHardwareSpi;
    Mirf.init();
    Mirf.setRADDR((byte*)"clie2");
    Mirf.setTADDR((byte*)"clie1");
    Mirf.payload=sizeof(unsigned long);
    Mirf.config();
    byte rf_setup=0;
    Mirf.readRegister(RF_SETUP , &rf_setup,sizeof(rf_setup));
    if(rf_setup!=0)
    Serial.println("beginning");
    {Serial.println("no signal");
    while(rf_setup=0);}
    if(digitalRead(led)==HIGH)
    i=0;
    Mirf.send((byte*)&i);
    برنامه برد دوم ه گیرنده هست رو این طور نوشتم:
    #include <SPI.h>
    #include <Mirf.h>
    int led = 14;
    int i;
    pinMode(led, OUTPUT);
    Mirf.init();
    Mirf.setRADDR((byte*)"clie1");
    Mirf.setTADDR((byte*)"clie2");
    Mirf.config();
    byte rf_setup=0;
    if(rf_setup!=0)
    while(rf_setup=0);}
    while(!Mirf.dataReady())
    Mirf.getData((byte *) &i);
    digitalWrite(led, HIGH);
    اما هیچ جوابی نمیگیرم . به محض اتصال برد دوم به تغذیه LED متصل به پایه 14 برد دوم روشن میشه و روشن میمونه
    اگه کسی در این مورد میدونه لطفا بگه من چه کار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  5. #15
    دوست من اکیدا پیشنهاد می کنم از کدی که تو سایت هست در این لینک فروم استفاده کنی:
    http://forum.arduino.ir/8/21/144.html
    کد آمادش میشه اینا:
    سمت فرستنده:
    #include <SPI.h>
    #include <Mirf.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <MirfHardwareSpiDriver.h>
    const int MAX_BUFFER_LEN = 16;
    String Receive_Address = "clie1"; //A name that is dedicated to this station; MAX is 5 Char.
    String Send_Address = "clie2"; //A name that is dedicated to another station; MAX is 5 Char.
    byte Transfer_Lock = 0;
    Setup_Mirf(); // initializing overall needed...
    sendData("TALK");
    if (digitalRead(13) == HIGH) {
    sendData("1");
    //This function sends a 4 byte packet
    void sendPacket(char packet[5])
    Mirf.send((byte *)packet);
    while (Mirf.isSending());
    //This function sends data
    void sendData(String strData)
    int StrLen = 0;
    String tmp_Str = "";
    Serial.print("sending data: ");
    Serial.print(strData);
    Transfer_Lock = 1;
    StrLen = strData.length();
    Serial.print(" : ");
    Serial.println(StrLen);
    //parsing the data to 4 character packets (byte *)packet
    while (StrLen > 0)
    char tmp_Char[5] = {0};
    if (StrLen > 4)
    tmp_Str = strData.substring(0, 4);
    strData = strData.substring(4);
    tmp_Str = strData;
    strData = "";
    tmp_Str.toCharArray(tmp_Char, 5);;
    sendPacket(tmp_Char);
    Transfer_Lock = 0;
    //This function initializes overall needed for wireless communication
    void Setup_Mirf()
    char Receive_Adr_Char[6];
    char Send_Adr_Char[6];
    Receive_Address.toCharArray(Receive_Adr_Char, 6);
    Send_Address.toCharArray(Send_Adr_Char, 6);
    Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
    Mirf.init();
    Mirf.setRADDR((byte *)Receive_Adr_Char);
    Mirf.setTADDR((byte *)Send_Adr_Char);
    Mirf.payload = sizeof(unsigned long);
    Mirf.config();
    //reg - Start
    byte rf_setup = 0;
    Mirf.readRegister( RF_SETUP, &rf_setup, sizeof(rf_setup) );
    if (rf_setup != 0)
    Serial.println("Beginning ... ");
    Serial.println( "Wireless did not initialize!" );
    while (rf_setup == 0);
    delay(100);
    سمت گیرنده:
    #include <SPI.h>
    #include <Mirf.h>
    String Receive_Address = "clie2"; //A name that is dedicated to this station; MAX is 5 Char.
    String Send_Address = "clie1"; //A name that is dedicated to another station; MAX is 5 Char.
    String strMirfBuffer="";
    byte Transfer_Lock=0;
    if (!Mirf.isSending())
    check_MirfBuffer();
    //This function checks mirf data availability. if data is available, put it in the buffer and generates an event.
    void check_MirfBuffer()
    if (Mirf.dataReady())
    while(Mirf.dataReady())
    int tmp_index=0;
    byte tmp_buffer[4]={0};
    Mirf.getData(tmp_buffer);
    while(tmp_buffer[tmp_index] && tmp_index<4 )
    strMirfBuffer = strMirfBuffer + char(tmp_buffer[tmp_index]);
    tmp_index++;
    if (strMirfBuffer.length() >= MAX_BUFFER_LEN )
    buffer_ready();
    if (!Mirf.dataReady())
    delay(2);
    else if (strMirfBuffer.length()>0 )
    buffer_ready();
    //This function parses received commands from another nrfs.
    void buffer_ready()
    if (strMirfBuffer == "1")
    digitalWrite(13,HIGH);
    clear_buffer();
    void Setup_Mirf()
    Mirf.init();
    Mirf.config();
    //reg - Start
    byte rf_setup = 0;
    if (rf_setup != 0)
    while (rf_setup==0);
    delay(100);
    //This function clears the buffer
    void clear_buffer ()
    strMirfBuffer="";
    دوست من یک جا هم سوالتون رو مطرح کنید جواب میگیرید
  7. #17
    Feb 2015
    مرسی از راهنماییتون
    آخه نمیدونستم کدوم یکی از این موضوعات nrf به پروژه من شبیه تره تو همشون نوشتم
  8. #18
    Feb 2015
    من میخام از دوتا برد pro mini و دوتا گیرنده فرستنده nrfاستفاده کنم
    میشه کمک کنید پایه های ce ,csn به کدوم پین بردم باید وصل کنم
    خیلی احتیاجمه لطفا کمک کنید مرسی
  9. #19
    Feb 2015
    سلام دوستان اطلاعات 5تا ماژول دیگه رو دارم جمع آوری میکنم(یعنی در واقع یه حسگر) وا با کمک ماژل nrf دارم میفرستم به سمت گیرنده . حالا من از این حسگرها 4 تا دارم که هر 4 تا دارند اطلاعاتشونو به صورت مستقیم به گیرنده می فرستند. مشکلی که من دارم در سمت گیرنده اطلاعات هر 4 تا حسگر و با هم نمیگیره.عکس و کد میزارم
    متاسفانه پشت سر هم نمیگره یه حسگرو میگیره مثلا شماره 1 بعد حسگرها تا شماره 4 همگی اطلاعاتشون صفر نشون میده.بعدش حسگر 2باید بگیره میره حسگر 3 رو نشون میده
    اینم کد گیرنده و یکی از حسگرها فرستنده
    فرستنده :
    int encoder_pin = 3; // The pin the encoder is connected
    unsigned int rpm; // rpm reading
    volatile byte pulses; // number of pulses
    unsigned long timeold;
    // The number of pulses per revolution
    // depends on your index disc!!
    unsigned int pulsesperturn = 12;
    int measurePin = A3;
    int ledPower = 2;
    int samplingTime = 280;
    int deltaTime = 40;
    int sleepTime = 9680;
    float voMeasured = 0;
    float calcVoltage = 0;
    float d = 0;
    void counter()
    //Update count
    pulses++;
    #include "MQ135.h"
    #include <RF24_config.h>
    #include <Wire.h> //I2C Arduino Library
    #include "DHT.h"
    #include <SPI.h>
    #include <RF24.h>
    //#include <SharpDust.h>
    /*-----( Declare Constants and Pin Numbers )-----*/
    //#define CE_PIN 9
    //#define CSN_PIN 10
    //#define JOYSTICK_X A0
    //#define JOYSTICK_Y A1
    int number = 0;
    int state = 0;
    MQ135 gasSensor = MQ135(A1);
    int rzero = gasSensor.getRZero();
    int ppm = gasSensor.getPPM();
    #define DHTPIN A0 // what pin we're connected to
    #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
    //#define DUST_LED_PIN 2
    //#define DUST_MEASURE_PIN A3
    #define HMC5883L_ADDR 0x1E
    //#define HMC5883_WriteAddress 0x1E // i.e 0x3C >> 1
    //#define HMC5883_ModeRegisterAddress 0x02
    //#define HMC5883_ContinuousModeCommand 0x00
    //#define HMC5883_DataOutputXMSBAddress 0x03
    #include <Wire.h>
    #define HMC5883L_ADDR 0x1E //0011110b, I2C 7bit address of HMC5883
    bool haveHMC5883L = false;
    bool detectHMC5883L ()
    // read identification registers
    Wire.beginTransmission(HMC5883L_ADDR); //open communication with HMC5883
    Wire.write(10); //select Identification register A
    Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(HMC5883L_ADDR, 3);
    if(3 == Wire.available()) {
    char a = Wire.read();
    char b = Wire.read();
    char c = Wire.read();
    if(a == 'H' && b == '4' && c == '3')
    return true;
    return false;
    //int regb=0x01;
    //int regbdata=0x40;
    //int outputData[6];
    // NOTE: the "LL" at the end of the constant is "LongLong" type
    const uint64_t pipes[6] = {0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL, 0xF0F0F0F0C3LL,0xF0F0F0F0C4LL,0xF0F0F0F0C5LL,0xF0F 0F0F0C6LL };
    /*-----( Declare objects )-----*/
    RF24 radio(9,10); // Create a Radio
    /*-----( Declare Variables )-----*/
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    //SharpDust a(DUSTPIN, DUSTMEASUREPIN);
    byte joystick[24]; // 2 element array holding Joystick readings
    void setup() /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
    radio.begin();
    radio.openWritingPipe(pipes[2]);
    radio.openReadingPipe(1,pipes[0]);
    dht.begin();
    // SharpDust.begin(DUST_LED_PIN, DUST_MEASURE_PIN);
    Wire.begin();
    TWBR = 78; // 25 kHz
    TWSR |= _BV (TWPS0); // change prescaler
    pinMode(encoder_pin, INPUT);
    pinMode(ledPower,OUTPUT);
    //Interrupt 0 is digital pin 2, so that is where the IR detector is connected
    //Triggers on FALLING (change from HIGH to LOW)
    attachInterrupt(1, counter, FALLING);
    // Initialize
    pulses = 0;
    rpm = 0;
    timeold = 0;
    //--(end setup )---
    void loop() /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
    int rzero = gasSensor.getRZero(); //MQ135
    int co2_ppm = gasSensor.getPPM();
    int ppm = (co2_ppm / 4);
    digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
    delayMicroseconds(samplingTime);
    voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
    delayMicroseconds(deltaTime);
    digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
    delayMicroseconds(sleepTime);
    calcVoltage = voMeasured * (3.3 / 1024)*10;
    d = (0.17 * calcVoltage - 0.1)*10;
    int h = dht.readHumidity();
    int t = dht.readTemperature();
    // int d=SharpDust.measure();
    int angle;
    int i,x,y,z;
    bool detect = detectHMC5883L();
    if(!haveHMC5883L)
    if(detect)
    haveHMC5883L = true;
    // Serial.println("We have HMC5883L, moving on");
    // Put the HMC5883 IC into the correct operating mode
    Wire.write(0x02); //select mode register
    Wire.write(0x00); //continuous measurement mode
    Wire.write(0x03); //select register 3, X MSB register
    Wire.requestFrom(HMC5883L_ADDR, 6);
    if(Wire.available())
    x = Wire.read()<<8; //X msb
    x |= Wire.read(); //X lsb
    z = Wire.read()<<8; //Z msb
    z |= Wire.read(); //Z lsb
    y = Wire.read()<<8; //Y msb+
    y |= Wire.read(); //Y ls
    angle= atan2((int)y,(int)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees
    if (millis() - timeold >= 1000){ /*Uptade every one second, this will be equal to reading frecuency (Hz).*/
    //Don't process interrupts during calculations
    detachInterrupt(0);
    //Note that this would be 60*1000/(millis() - timeold)*pulses if the interrupt
    //happened once per revolution
    rpm = (((60 * 1000 / pulsesperturn )/ (millis() - timeold)* pulses));
    timeold = millis();
    pulses = 0;
    //Write it out to serial port
    // Serial.print("RPM = ");
    //Serial.print(rpm,DEC);
    //Restart the interrupt processing
    attachInterrupt(0, counter, FALLING);
    // Serial.print(" y = ");
    //joystick[4] = y;
    // Serial.print(joystick[4]);
    // Serial.print(" z = ");
    // joystick[5] = z;
    // Serial.print(joystick[5]);
    Serial.print(" H = ");
    joystick[0] = h;
    Serial.print(joystick[0]);
    Serial.print(" T = ");
    joystick[1] = t;
    Serial.print(joystick[1]);
    Serial.print(" dust = ");
    joystick[2] = d;
    Serial.print(joystick[2]);
    Serial.print(" angle = ");
    joystick[3] = angle;
    Serial.print(joystick[3]);
    Serial.print(" CO2 PPM = ");
    joystick[4] = ppm;
    Serial.print(" rpm = ");
    joystick[5]= rpm;
    Serial.println(joystick[5]);
    radio.write( joystick, sizeof(joystick) );
    //delay(1000);
    }//--(end main loop )---
    /*-----( Declare User-written Functions )-----*/
    //NONE
    //*********( THE END )***********
    گیرنده
نام: اردیونو.jpg
مشاهده: 297
حجم: 20.1 کیلو بایت
  10. #20
    Feb 2015
    ببخشید اینم گیرنده
    //#include <printf.h>
    #include <RF24.h>
    //#include <nRF24L01.h>
    //#include "printf.h"
    //#include <RF24.h>
    //#include <RF24_config.h>
    #include <SPI.h>
    //#include <RF24.h>
    //#include <Wire.h>
    //#include <LiquidCrystal_I2C.h>
    //LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    //#define CE_PIN 9
    RF24 radio(9, 10); // Create a Radio
    byte joystick[30]; // 2 element array holding Joystick readings
    //byte joystickk[12];
    //byte joystickk1[18];
    //byte joystickk2[24];
    Serial.println("Nrf24L01 Receiver Starting");
    radio.begin();
    radio.openReadingPipe(1, pipes[1]);
    radio.openReadingPipe(2, pipes[2]);
    radio.openReadingPipe(3, pipes[3]);
    radio.openReadingPipe(4, pipes[4]);
    radio.startListening();;
    // lcd.init(); // initialize the lcd
    // lcd.backlight();
    }//--(end setup )---
    if ( radio.available() )
    // Read the data payload until we've received everything
    // bool done = false;
    // while (!done)
    // radio.read(joystickk2, 24);
    //for(int i=18;i<24;i++){
    // Fetch the data payload
    // radio.read( joystick, sizeof(joystick) );
    // radio.read( joystickk, sizeof(joystickk) );
    // radio.read( joystickk1, sizeof(joystickk1) );
    radio.read(joystick, 30);
    //for(int i=0;i<=5;i++){
    Serial.print("Humidity :");
    Serial.print("%\t");
    Serial.print("Temperature :");
    Serial.print("*C\t");
    Serial.print(F(" Dust :"));
    Serial.print(F("mg/m^3\t"));
    // delay(500);
    Serial.print(" You are heading");
    if (((joystick[3]) < 30.5) || ((joystick[3]) > 337.5 ))
    Serial.print(" South\t");
    if (((joystick[3]) > 30.5) && ((joystick[3]) < 50.5 ))
    Serial.print(" South-West\t");
    if (((joystick[3]) > 50.5) && ((joystick[3]) < 75.5 ))
    Serial.print(" West\t");
    if (((joystick[3]) > 75.5) && ((joystick[3]) < 140.5 ))
    Serial.print(" North-West\t");
    if (((joystick[3]) > 140.5) && ((joystick[3]) < 185.5 ))
    Serial.print(" North\t");
    if (((joystick[3]) > 185.5) && ((joystick[3]) < 200.5 ))
    Serial.print(" NorthEast\t");
    if (((joystick[3]) > 200.5) && ((joystick[3]) < 260.5 ))
    Serial.print(" East\t");
    if (((joystick[3]) > 260.5) && ((joystick[3]) < 337.5 ))
    Serial.print(" SouthEast\t");
    if ((0 < (joystick[3])) && ((joystick[3]) < 180) )
    (joystick[3]) = (joystick[3]);
    (joystick[3]) = 360 - (joystick[3]);
    Serial.print(" CO2 ppm :");
    Serial.print(" rpm :");
    Serial.print("Humidity1 :");
    Serial.print(joystick[6]);
    Serial.print("Temperature1 :");
    Serial.print(joystick[7]);
    Serial.print(F(" Dust1 :"));
    Serial.print(joystick[8]);
    // delay(100);
    Serial.print(" You are heading1");
    if (((joystick[9]) < 30.5) || ((joystick[9]) > 337.5 ))
    Serial.print(" South\t1");
    if (((joystick[9]) > 30.5) && ((joystick[9]) < 50.5 ))
    if (((joystick[9]) > 50.5) && ((joystick[9]) < 75.5 ))
    if (((joystick[9]) > 75.5) && ((joystick[9]) < 140.5 ))
    if (((joystick[9]) > 140.5) && ((joystick[9]) < 185.5 ))
    if (((joystick[9]) > 185.5) && ((joystick[9]) < 200.5 ))
    if (((joystick[9]) > 200.5) && ((joystick[9]) < 260.5 ))
    if (((joystick[9]) > 260.5) && ((joystick[9]) < 337.5 ))
    if ((0 < (joystick[9])) && ((joystick[9]) < 180) )
    (joystick[9]) = (joystick[9]);
    (joystick[9]) = 360 - (joystick[9]);
    Serial.print(" CO2 ppm1 :");
    Serial.print(joystick[10]);
    Serial.print(" rpm1 :");
    Serial.println(joystick[11]);
    // else if (
    Serial.print("Humidity2 :");
    Serial.print(joystick[12]);
    Serial.print("Temperature2 :");
    Serial.print(joystick[13]);
    Serial.print(F(" Dust2 :"));
    Serial.print(joystick[14]);
    //delay(500);
    Serial.print(" You are heading2");
    if (((joystick[15]) < 30.5) || ((joystick[15]) > 337.5 ))
    if (((joystick[15]) > 30.5) && ((joystick[15]) < 50.5 ))
    if (((joystick[15]) > 50.5) && ((joystick[15]) < 75.5 ))
    if (((joystick[15]) > 75.5) && ((joystick[15]) < 140.5 ))
    if (((joystick[15]) > 140.5) && ((joystick[15]) < 185.5 ))
    if (((joystick[15]) > 185.5) && ((joystick[15]) < 200.5 ))
    if (((joystick[15]) > 200.5) && ((joystick[15]) < 260.5 ))
    if (((joystick[15]) > 260.5) && ((joystick[15]) < 337.5 ))
    if ((0 < (joystick[15])) && ((joystick[15]) < 180) )
    (joystick[15]) = (joystick[15]);
    Serial.print(" CO2 ppm2 :");
    Serial.print(joystick[16]);
    Serial.print(" rpm2 :");
    Serial.println(joystick[17]);
    Serial.print("Humidity3 :");
    Serial.print(joystick[18]);
    Serial.print("Temperature3 :");
    Serial.print(joystick[19]);
    Serial.print(F(" Dust3 :"));
    Serial.print(joystick[20]);
    // delay(500);
    Serial.print(" You are heading3");
    if (((joystick[21]) < 30.5) || ((joystick[21]) > 337.5 ))
    if (((joystick[21]) > 30.5) && ((joystick[21]) < 50.5 ))
    if (((joystick[21]) > 50.5) && ((joystick[21]) < 75.5 ))
    if (((joystick[21]) > 75.5) && ((joystick[21]) < 140.5 ))
    if (((joystick[21]) > 140.5) && ((joystick[21]) < 185.5 ))
    if (((joystick[21]) > 185.5) && ((joystick[21]) < 200.5 ))
    if (((joystick[21]) > 200.5) && ((joystick[21]) < 260.5 ))
    if (((joystick[21]) > 260.5) && ((joystick[21]) < 337.5 ))
    if ((0 < (joystick[21])) && ((joystick[21]) < 180) )
    (joystick[21]) = (joystick[21]);
    (joystick[21]) = 360 - (joystick[21]);
    Serial.print(" CO2 ppm3 :");
    Serial.print(joystick[22]);
    Serial.print(" rpm3 :");
    Serial.println(joystick[23]);
    // delay(500);
    //Serial.print(joystickk2[i]);
    // delay(500);
    //lcd.clear();
    //lcd.setCursor(0,0);
    //lcd.print("Channel: ");
    //lcd.print(data[0]);
    //lcd.setCursor(0,1);
    //lcd.print("H: ");
    //lcd.print(data[1]);
    //lcd.print(" T: ");
    //lcd.print(data[2]);
    // } // delay(500);
    Serial.println("No radio available");
    //lcd.clear();
    //lcd.print("No radio available");
    // delay(500);
    }//--(end main loop )---]
    //NONE
