صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 19 از 19
Like Tree2 لایک
موضوع: آموزش ARM با نرم افزار Arduino
  1. #11
    May 2014
    سلام منظور شما سرعت کلاک خود میکرو هست درسته؟!
    بله .. بشه درحال استفاده از میکرو فرکانس کاری تغییر داد
  2. #12
    Oct 2014
    تست نکردم. چرا فرکانس را می خواهید این کار را بکنید
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
  3. #13
    May 2014
    برای اینکه در مد های بیکاری هسته می خوام فرکانس کاری بیارم پایین تا مصرف باتری کم بشه و با اجرای برنامه و دستور فرکانس کاری تا حد Over Clock بالا ببرم
  4. #14
    Oct 2014
    با آردوینو چنین قابلیت هایی هنوز نداره ولی با کیل میتونید سرعت میکرو را همون اول تنظیم کنید .چرا از مد sleep میکرو استفاده نمی کنی؟! مثال های زیادی هست. من دارم روی رادیو کنترل حرفه ای با stm کار میکنم و بزارم واسه دوستان چنیدن پروژه هم اماده کردم
  5. #15
    Oct 2014
    مثال : راه اندازی ADC و ارسال توسط سریال
    Analog input, serial output
    MORADI_FOR STM32F103C8T6 NEW
    // Analog input pin. You may need to change this number if your board
    // can't do analog input on pin PA5=> ADC.
    const int analogInputPin = 5;
    // Declare analogInputPin as INPUT_ANALOG:
    pinMode(analogInputPin, INPUT_ANALOG);
    Serial.begin(115200); // Ignored by Maple. But needed by boards using Hardware serial via a USB to Serial Adaptor
    // Read the analog input into a variable:
    int analogValue = analogRead(analogInputPin);
    // print the result:
    Serial.println(analogValue);
  6. #16
    May 2014
    این کارارو با کیل بلدم . این مد (تغییر فرکانس ) از مد sleep بهتره .
  7. #17
    May 2015
    با سلام با توجه به اینکه عموما فاصله بین جلسات در اموزش ها طولانی هست میشه لطفا یک توضیح مختصر در خصوص موارد مختلف برای کار با محیط اردوینو و برد stm32f103c8t6 بدید مثلا لینکهای خارجی معرفی کنید که مثال هایی در ارتباز با سنسورهای مختلف داشته باشه از سنسور نور تا دما و رطوبت و .... ویک توضیح مختصر در خصوص موارد لازمه اولیه برای شروع کار بدید الان صرفا برای یک لامپ مثال وجود دارد مثلا بای ارتباط با nrf و نحوه پیدا کردن و یا اصلاح کردن لایبری برای انها
    چون ما برنا مهه ای زیادی قبلا نوشته ایم که میخواهیم همان ها را در این برد پروگرام کنیم اما چون پین های این برد فرق داره عموما کتابخانه های قبلی کار نمیکنند
    May 2015
    اگر بتوان کتاب خانه های موجود برای ادروینو را که برای این برد stm32f103c8t6 به روز کرد تقریبا کار تموم شده است و می ماند نحوه تنظیمات برای پین ها که در برد های قبلی وجود نداشته مثلا چگونگی تغییر کلاک و ...
  9. #19
    May 2015
    مثلا کار با سنسور دما DS18b20 در لینک زیر را معرفی میکنم که البته هنوز تستش نکرده ام
    https://www.stm32duino.com/viewtopic.php?t=51
