صفحه 4 از 4 نخستنخست ... 234
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 40
موضوع: درخواست کمک برای کد در آردیـــنو
  1. #31
    Feb 2016
    از چه قطعاتی دارید استفاده می کنید ؟
    برای این کار باید برید سراغ software serial
    و در بهترین حالت از مگا استفاده کنید که علاوه بر software serial دو تا سریال سخت افزاری داره
    از mega2560 استفاده میکنم برای مستر و nano برای سلیو. میشه بگیر از چه کتابخانه باید استفاده کنم و سوال اساسیم که چگونه slave را آدرس دهی کنم. مرسی
  2. #32
    Feb 2016
    دوستان کسی میتونه کد برای ساخت دسته بازی بلوتوث معرفی کنه
  3. #33
    نقل قول نوشته اصلی توسط nimadesert نمایش پست ها
    از سریال نرم افزاری برای مگا استفاده نمایید:
    جلسه بیست و دوم : سریال نرم افزاری آردوینو ( Software Serial ) | وبلاگ آردوینو
  4. #34
    نقل قول نوشته اصلی توسط virusha نمایش پست ها
    منظورتون دسته ps2 هست منتها بلوتوثیش
    یا صرفا یه جوی استیک
    شیلد جوی استیک آردوینو (دو محوره)
    این هست میتونید خیلی راحت بهش بلوتث بزنید
  5. #35
    Feb 2016
    دوست عزیز کد کلید های دسته بازی (ps2 یا شیلد) نمی نخواستم
    مثل این
    import processing.serial.*;
    Serial myPort; // Create object from Serial class
    int state = 31;
    int fire = 1;
    int right = 1;
    int up = 1;
    int left = 1;
    int down = 1;
    int x = 275;
    int y = 275;
    int c = 0;
    size(600, 600);
    myPort = new Serial(this, "/dev/ttyUSB5", 9600);
    void draw() {
    if(myPort.available() > 0) {
    state = myPort.read();
    println(state);
    println(binary(state));
    fire = state & 1;
    right = (state & 2) >> 1;
    up = (state & 4) >> 2;
    left = (state & 8) >> 3;
    down = (state & 16) >> 4;
    print(fire);
    print(right);
    print(up);
    print(left);
    println(down);
    c = (fire == 0) ? 250 : 0;
    if(right == 0 && left == 1) {
    x = x + 2;
    if(up == 0 && down == 1) {
    y = y - 2;
    if(left == 0 && right == 1) {
    x = x - 2;
    if(down == 0 && up == 1) {
    y = y + 2;
    background(255, 255, 150);
    fill(c);
    rect(x, y, 50, 50);
    ویرایش توسط virusha : 05-21-2016 در ساعت 09:51 PM
  6. #36
    مثل این
    int state = 31;
    int fire = 1;
    int right = 1;
    int up = 1;
    int left = 1;
    int down = 1;
    int x = 275;
    int y = 275;
    int c = 0;
    size(600, 600);
    void draw() {
    println(state);
    fire = state & 1;
    print(fire);
    print(right);
    print(up);
    print(left);
    println(down);
    x = x + 2;
    y = y - 2;
    x = x - 2;
    y = y + 2;
    fill(c);
    rect(x, y, 50, 50);
    الان شما با این کد مشکل دارید؟
  7. #37
    Feb 2016
    بله چند کلید رو نمی تونم تعریف کنم
    مثل: L1-l2-r1-r2-x-y-a-b
  8. #38
    این دو تاپیک رو مطالعه بفرمایید:
    PS2 Controllers on Arduinos
    The Mind of Bill Porter
  9. #39
    magmagmary ممنون از کمکت همه مشکلاتم حل شد و خیلی پیشرفت کردم ... میخواستم بدونم چطور میتونم این CT را تهیه کنم؟
    برای بردهای آردینو خیلی استفاده داره، شما نمیارید؟ یه بررسی بکنید بی زحمت ...
    اما هنوز وقتی با کلیدهای شیلد ال سی دی صفحه عوض می کنم، تعدادی از حروف صفحه قبل در صفحه جدید می ماند، اون مربع هایی که در صفحه بعد استفاده نمیشه، پارامترهایی از صفحه قبل میمونه! اینم اگه راهکاری داری ممنون میشم...
  10. #40
    نقل قول نوشته اصلی توسط paddesky نمایش پست ها
    خدا رو شکر
    راه حلت رو اول میگم به جای اون کامندها کامند نال رو چاپ کن که میشه اسپیس
    این ساده ترین راه حل ممکنه
    یعنی این
    در مورد اولی هم پیشنهاد میدم اگر قبول کردن اضافه میشه
