نمایش نتایج: از 11 به 20 از 27
Like Tree11 لایک
موضوع: اتصال ماژول وای فای به mp3 player اردوینو و استفاده به عنوان پری امپ
  1. #11
    Apr 2016
    دیتاشیت رو مطالعه کردم چیزی متوجه نشدم
  2. #12
    Apr 2016
    بالاخره پیدا کردم ...
    خدمت دوستان عزیزی که دنبال همچین چیزی هستن(تن کنترل با اردوینو)
    Arduino Powered Gainclone (amplifier)
    اگه بدردتون خورد تشکر یادتون نشه
  3. #13
    نقل قول نوشته اصلی توسط javad65 نمایش پست ها
    افرین به روحیه شما در اشتراک اطلاعاتتون
  4. #14
    Apr 2016
    کسی نبود برا نمایش نام و نحوه اطلاع از وجود فلش یا رم کمکی بکنه؟؟
  5. #15
    متاسفانه کامندهاش محدوده
    برای نام همون تریکی که بهتون گفت کارتون رو راه میندازه
  6. #16
    Apr 2016
    magmagmary عزیز نحوه استفاده از تریک رو میتونی توضیح بدی برام...
    برای نحوه اطلاع از وجود فلش نمیشه تابعی براش نوشت؟یا مثلا از پایه های خود فلش استفاده کرد؟منظور اینکه اگر اون دو پایه وسط (پایه دوم و سوم فلش) اطلاعات انتقال دادن یعنی فلش هست و اگر داده ای منتقل نشد عدم وجود فلش رو برسونه؟
  7. #17
    اول سوال دومت رو جواب مبدم
    یه راه حل اینه که رو همون پایه های دیتای فلش چک کنی وقتی داده داره منتقل میشه منطقش چندولته و وقتی داده رد و بدل نمیشه چند ولته
    اگه اختلافی داشتن میشه یه کاریش کرد
    سوال اولت :
    ببین تریک اینه که تو بدونی اسم آهنگ هات به ترتیب شماره چیه
    یعنی بدونی اگه داری آهنگ 1 رو صدا میزنی اسمش چیه
    بعد یه switch case می نویسی که اگه 1 بود lcd.write کن اسم آهنگ رو اگه بود فلان و الی آخر
  8. #18
    Apr 2016
    خب همون منطق ولتاژ رو چطوری چک کنیم؟
    در مورد این دستور سوئیچ هم باید بگم اومدیمو یه فلش دیگه گذاشتیم..پس اینجا این تریک کاربرد نداره برامون..ماژولی نیست که اطلاعات اهنگ رو هم بفرسته به برد؟
  9. #19
    با ولت متر
    بزارش روی پین فش رو وصل کن ببین ولتاژ چه محدوده ای تغییر می کنه
    در مورد بحث دوم هم باید بجستجویی من تا حالا همچین استفاده ای نداشتم
  10. #20
    Apr 2016
    سلام دوستان..سوالای من مجدد شروع شد :|
    کسی پروژه ای داره که با ای سی های pt2313 یا pt2314 سری L و یا ای سی sc7313 کار شده باشه؟؟با اردوینو...
    مدارشونم نیاز دارم..
    سوال بعدی اینه که ایا با اردوینو میشه یه پخش ماشین درست کرد که حرفه ای باشه؟؟!!!و فقط فلش و رم پخش کنه.
    پیش پیش از دوستانی که جواب میدن تشکر میکنم
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=183113.0
    Arduino Car Stereo - Retro JDM
    اینم چیزایی که خودم پیدا کردم ولی متوجه نشدم
