نمایش نتایج: از 21 به 30 از 33
Like Tree5 لایک
موضوع: درخواست کمک برای قطعه کد
  1. #21
    Nov 2014
    آره دیگه اکثر کلید ها سه تا پایه دارن و رله هم سه پایه برای انتقال داره
    اره میشه اینطور. ولی به نظر شما راهی نداره رو همون کلید معمولی کاری کرد ؟ تنها چیزی که میخوایم اینه که بگیم اگر کلید وضعیتش تغییر کرد ( اصلا به 0 یا 1 بودنش کاری نداریم) فقط تغییر وضعیت.... انگاه خروجی هم همینطور . هرچی بود باشه فقط تغییر کنه ...
  2. #22
    Jul 2016
    یکم صبر کن دارم به یه نتایجی میرسم
    Jul 2016
    بالاخر یافتم
    http://s2.picofile.com/file/82622031...ug02a.ino.html
    int rx = 2;
    int key = 3;
    int relay = 4;
    boolean mode = 0;
    Serial.println("setup");
    vw_set_rx_pin(rx);
    vw_set_ptt_inverted(true);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
    pinMode(key, INPUT);
    pinMode(relay, OUTPUT);
    boolean k = digitalRead(key);
    boolean c =!k;
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)){
    if ((buf[0] == 'r') && (buf[1] == 'e') && (buf[2] == 'z') && (buf[3] == 'a') && (buf[4] == '1') ){
    a = !a;
    if (b==c){
    a= !a;
    digitalWrite(relay, a);
    Nov 2014
    بالاخر یافتم
    sketch_aug02a
    int rx = 2;
    int key = 3;
    int relay = 4;
    boolean mode = 0;
    vw_set_rx_pin(rx);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
    boolean c =!k;
    a = !a;
    if (b==c){
    a= !a;
    ذهنم نمیکشه واقعا دیگه باید برم یه استراحت کنم بعد بیام بخونمش ببینم چطوریه قضیه . فقط چیزی که هست الان کلید دستی روشن نمیشه که !! حتما بایداول کد با ریموت ارسال بشه بعد.... درسته ؟ واقعا ذهنم الان دیگه جواب نمیده
  5. #25
    Jul 2016
    نه دستی نیست همون طور که میخواستی شده و نه نیاز نیست اول کد فرستاده بشه کد هم نباشه میشه با کلید کار کرد :d
  6. #26
    Nov 2014
    نمیشه مهندس . یعنی شما الان میگی با کلید تنها هم میشه خروجی رو فعال و غیرفعال کرد ؟ اخه شما دستور فعال شدن رله رو داخل شرط دریافت کد فرستنده اوردید!
  7. #27
    Jul 2016
    آره میشه و دستور digitalWrite هم بیرون شرطه
  8. #28
    Nov 2014
    دستت درد نکنه مهندس الان واقعا ذهنم نمیکشه دیگه . برم یه استراحت کنم بعد بیام بخونمش. بازم دستت درد نکنه . بعد جوابشو همینجا میگم مرسی
  9. #29
    Nov 2014
    مهندس این کد اشکال داره . توو تعاریف متغیر ها . قبل از مقدار دهی k از ناتش استفاده کردی و.... درست نیست کلا
  10. #30
    Jul 2016
    لطفا کامل مطالعه کنین تو void setup تعریف شده
