سلام به همه دوستان اصلا نیازی به دانلود 1 گیگ سیستم عامل مود شده نیست که کار نمیکنه من خودم روی رزبری پای 2 تست کردم جواب نداد کرنل عوض کردم نشد ولی یک روش پیدا کردم که کار کرد ولی سیستم لگ میزنه
من از این اموزش استفاده کردم
1 توی خط فرمان وارد کنید :sudo nano /etc/modules-load.d/fbtft.conf
2 سپس توی فایل باز شده کد های زیر را اضافه کنید و با فشردن crtl+x و سپس v (عدد هفت نه وی انگلیسی) و سپس اینتر خارج شوید
options fbtft_device name=flexpfb rotate=180 fps=60 gpios=dc:18,reset:7,wr:17,cs:4,db00:22,db01:23,db0 2:24,db03:10,db04:25,db05:9,db06:11,db07:8
options flexfb width=480 height=320 buswidth=8 init=-1,0xb0,0x0,-1,0x11,-2,120,-1,0x3A,0x55,-1,0xC2,0x33,-1,0xC5,0x00,0x1E,0x80,-1,0x36,0x28,-1,0xB1,0xB0,-1,0xE0,0x00,0x04,0x0E,0x08,0x17,0x0A,0x40,0x79,0x4 D,0x07,0x0E,0x0A,0x1A,0x1D,0x0F,-1,0xE1,0x00,0x1B,0x1F,0x02,0x10,0x05,0x32,0x34,0x4 3,0x02,0x0A,0x09,0x33,0x37,0x0F,-1,0x11,-1,0x29,-3
3 پس از وارد کردن کد ها اگر شما از سیستم عامل رزبین استفاده میکنید با دستورsudo nano /boot/cmdline.txt زیر سی ام دی لاین خود را باز کنید و قبل از root wait کدهای زیر را وارد کنید اگر از سیستم عامل دیگری مانند کالی لینوکس استفاده میکنید که سی ام دی لاین ندارد بازهم با وارد کردن sudo nano /boot/cmdline.txt همان کد را اضافه کنید و مانند مرحله قبل با فشردن دکمه های گفته شده خارج شوید.
fbcon=map:10 fbcon=font:VGA8x8 FRAMEBUFFER=/dev/fb1
4 خب در این مرحله باید رزبری پای شما به اینترنت وصل باشد و با دستور sudo apt-get install xserver-xorg-video-fbdev درایور نصب شود که فکر کنم حجمش حدودا 1 مگابایت باشه پس از دانلود و نصب به مرحله بعد می رویم.
5 بعد از اینکه درایور نصب شد با دستور sudo nano /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbdev.conf یک مد جدید یه آن اضافه میکنیم و در آن کد های زیر را وارد میکنیم و سپس با فشردن دکمه هایی که گفته شد خارج شوید
Section "Device"
Identifier "myfb"
Driver "fbdev"
Option "fbdev" "/dev/fb1"
EndSection
6 سپس با دستور sudo reboot دستگاه خود را ریستارت کنید.
7 تمام شد ولی اگر شما این کار هارا انجام بدهید دیگر نمی توانید از دستگاه خروجی hdmi بگیرید باید دوباره از اول روی sd card سیستم عامل عامل را نصب کنید موفق باشید.
