نمایش نتایج: از 11 به 20 از 45
Like Tree4 لایک
موضوع: ماژول SD Card Reader با قابلیت خواندن و نوشتن
  1. #11
    Sep 2014
    چطوری باید فایل ایجاد کنیم یا بخونیم این برنامه اسم فایل ها رو لیست میکنه فقط :s
  2. #12
    Jan 2015
    دوست من یه سری به لینک زیر بزن حتما
    Arduino DIY SD Card Logging Shield
  3. #13
    Dec 2014
    سلام این ماژول رو میشه مستقیم به آردینو متصل کزد؟ یه جایی خوندم که با هم اختلاف ولتاژ دارن و باید از hef4050 استفاده بشه
  4. #14
    Jun 2015
    با سلام من اگه بخام از يه wifi shield كه خودش SD CARD داره استفاده كنم نياز از اين ماژول هم استفاده بشه ؟؟
    كنترل اين ما*ژول راحتتر نيست ؟؟
  5. #15
    نقل قول نوشته اصلی توسط 2860166 نمایش پست ها
    دوست من دیده شما که مستقیم وصل کردن و کار کرده:
    http://forum.arduino.ir/4/14/293.html
  6. #16
    نقل قول نوشته اصلی توسط hadise نمایش پست ها
    با سلام من اگه بخام از يه wifi shield كه خودش sd card داره استفاده كنم نياز از اين ماژول هم استفاده بشه ؟؟
    ببینید معمولا شیلد های اترنت و وایفای روی خودش یه sd card دارن که دیتا لاگ کنه. راه اندازی اون ها هم ساده است و دنگ و فنگ خاصی نداره
  7. #17
    Dec 2014
    آیا میشه این ماژول رو به رزبری پای هم وصل کرد؟ شماتیک چجوریه؟
  8. #18
    دوست من رسپبری خودش مستقیم usb و کارت حافظه میخوره
    خب فلش بهش وصل کن
  9. #19
    من به مگا نتونستم متصل کنم
    گویا باید از مبدل سلط ولتاژ لاجیکال استفاده بشه (آیسی 4050)
  10. #20
    نقل قول نوشته اصلی توسط alt_f4 نمایش پست ها
    مگا منطقش 5 ولته
    مشکلتون جای دیگه بوده
    فقط بدونید که پایه های پروتکل SPI در مگا و UNO با هم متفاوت هستن.
    https://www.arduino.cc/en/Reference/SPI
