صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345
نمایش نتایج: از 41 به 45 از 45
Like Tree4 لایک
موضوع: ماژول SD Card Reader با قابلیت خواندن و نوشتن
  1. #41
    Feb 2016
    یعنی ماژول با ولتاژ 5 ولت باید مقاومت وصل کنیم.
    الان یه جوری شده.
    برای اولین بار که وصلش می کنم .
    رم رو شناسایی می کنه ولی برای فرمت fat32یا fat16 ارورو میده. و اطلاعات رم رو نشون نمیده و قابلیت خواندن و نوشتن هم نداره
    اما برای بار بعد دستگاه رو که ریست میکنم دیگه اینم نمیشناسه
    حتما باید یک بار رم دربیارم و دوباره بزارم بعدش اردو رو ریست کنم تا باز فقط رم رو شناسایی کنه فقط برای یک بار!
  2. #42
    Feb 2016
    توی مسیر spi هر cs دستگاه باید به یک پین متصل بشه .
    بله هردو cs به 2تا پین مختلف هستن
    اگه به برد آسیب رسونده باشم که دیگه از ماژول رادیو نباید دریافت اطلاعات داشته باشم.
    ویرایش توسط saeidfar : 02-03-2017 در ساعت 09:51 AM
  3. #43
    Feb 2016
    کلاً متوجه شدم ماژول بسیار آشغالیه !
    شرمنده اینو میگم .
    بیش از 3 هفته وقت ارزشمندمو گرفت .
    با چهارتا ماژول و 3 برد ادو مگا و یه برد uno و 2تا دیگه و همچنین 3 مدل رم مختلف ، هیچ کدوم بصورت پایدار راه نیوفتاد .
    یه روز جواب میداد بعدش دیگه اصلن جواب نمیداد . بعدش نصف و نیمه .
    خیلی اذیتم کرد. اخرش هم جواب نگرفتم.
    کابلها رو هم عوض کردم.
    با شاید 9 برنامه مختلف هم تست کردم که هرکدوم از برنامه ها رو هم کلی دستکاری .
    خواهشن دوستان اگه ارتباط دارین با مدیران فروشگاه دیگه از اینا وارد نکنید.
  4. #44
    Apr 2015
    سلام خدمت دوستان یک مشکلی دارم در کار کردن با sd وقتی به مثال ها مراجه میکنم به دستوراتی بر میخورم که نمی توانم برای ان ها توضیح خوبی پیدا کنم و کار از روی مثال هم حس خوبی ندارد آدم مطمعن نیست همه چیز را در نظر گرفته. برای کتابخانه های دیگر هم کم و بیش همین مشکل را دارم می خواستم راهنمایی کنید که چطور می توانم مجموعه دستورات یک کتابخانه را همراه نوضیحات پیدا کنم ممنون از پاسخ شما
  5. #45
    Jul 2017
    با سلام. یه سوال ذهنمو مشغول کرده! آیا امکانش هست یک ماژول اس دی کارت را به چند کنترل کننده متصل نمود ؟ یعنی مثلا دو میکرو بتوانند بهش دسترسی داشته باشند اما با رعایت این که هیچ کدام روی کار هم تداخل ایجاد نکنند. توسط یک میکرو یک فایل باز تغییرات اعمال سپس بسته بشه. بعد میکرو دوم همین اقدامات را انجام بده. امکانش هست ؟
