صفحه 2 از 6 نخستنخست 1234 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 51
Like Tree11 لایک
موضوع: ماژول wtv020-sd جهت بخش فایل های صوتی
  1. #11
    Jun 2014
    تو دیتاشیت این ماژول گفته در چند مد کار میکنه:
    MP3
    3-key
    5-key
    loop play
    two line serial
    کسی میدونه روش انتخاب این مدها چطوره؟
    آخه تو ماژول های صوتی دیگه یه جامپر کوچیک برای اینکار در نظر گرفتن!!
  2. #12
    Jun 2014
    این ماژولو با رم 2گیگ استفاده کردن ولی جواب نگرفتم.مشکل از رم یا چیز دیگه؟ پایه ی busyبرای چند لحظه روشن میشه بعد خاموش میشه
    یه سوال دارم اگر بخوام یک تقویت کننده به خروجی ش وصل کنم محدودیتی دارن یا نه؟
    Jun 2014
    یعنی یدون آمپلی فایر و سایر قطعات نمیشه مستقیم وصل کرد و یه صدای ساده ره پخش کرد؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط kavoshmadar نمایش پست ها
    ماژول بسیار حساسی هستش . خصوصا به نویز و الکتریسیته ساکن .
    با کوچکترین نویز قاط میزنه و پخش صدا رو قطع میکنه . بنابراین باید از خازنهای دی کوپل و الکتروشیمیایی حتما در مدار راه اندازش استفاده کرد.
    خیلی نمیشه از خروجی صداش جریان کشید وگرنه عملکردش مختل میشه و حتی ممکنه روی microsd هم اثر بذاره . بنابر این باید حتما از آمپلی فایر مناسب با ورودی تفاضلی و مقاومت ورودی بالا استفاده کرد
    اگه بخواید بدون آردوینو ازش استفاده کنید باید حتما فکری به حال پایه ریست در ابتدای وصل ولتاژ بکنید و ...
  4. #14
    Jun 2014
  5. #15
    Aug 2014
    چرا میشه بهش آمپلی فایر وصل کرد / یا نکرد ، یک بلندگوی 8 اهمی رو می تونید به راحتی بهش وصل کنید
  6. #16
    Aug 2014
    به نظر من اگر از ماژول زیر به جای این ماژول استفاده کنید خیلی بهتره
    قیمتش بیشتر هست اما کار کردن باهاش خیلی راحت تره و حتی مبتدی ها هم میتونن راهش بندازن
    ماژول مینی MP3 Player - DFPlayer - بخش فایل های MP3
  7. #17
    Jun 2014
    سلام.من نمیدونم این ماژول رو بخرم(wtv020-sd) یا ماژول df player. کدومو راحتر میشه راه انداخت؟ و کدوم کیفیت بهتری داره؟ آخه این دو چه فرقی دارند که اختلاف قیمت زیاده؟ اگه میشه راهنمایی کنید و توضیح مختصر بدید تا شک ها برطرف بشه؟ممنون.
  8. #18
    Aug 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط mahdi3751 نمایش پست ها
    دو ماژول از دو نوع چیپ متفاوت استفاده می کنن
    ساخت دو شرکت مختلف هستند و برندشون فرق داره و همین باعث شده قیمت اختلاف زیادی داشته باشه
    به هر حال ، من خودم هردو رو امتحان کردم اما با df خیلی راحت تر بودم، سرعت و کیفیتش هم خیلی بهتره( اگر آمپلی فایر هم واسش بذاری که عالی میشه)
    تصمیم با شماست
  9. #19
    Dec 2013
    من این ماژول رو طبق صفحه 19 پی دی اف بستم، با یه بلند/وی 8 اهمی ، تغذیه هم از usb و lf33 استفاده کردم؛ اما هیچ جوابی بهم نمیده، یه مشکلی دیگه هم هست اینه که مموری سر جاش محکم نمیشه و با دست باید نگه دارم، کسی پیشنهادی داره؟؟
  10. #20
    Dec 2013
    قبلا یه جوابی به پیام ها میدادید!!!
