صفحه 3 از 3 نخستنخست 123
نمایش نتایج: از 21 به 29 از 29
Like Tree9 لایک
موضوع: راه اندازی ماژول فاصله سنج لیزری ls-01t با رابط ttl
  1. #21
    Dec 2015
    البته قبل از نوشتن این مشکلات تمام ارتباطهای مدار رو چک کردم کاملا مشابه راهنمایی های موجود در وبلاگ است و حتی وقتی با یک ماژول مبدل usb به سریال امتحان می کنم کاملا درست عمل می کنه
  2. #22
    اولین نکته ای که به ذهنم میر سه این هست بادریت همه رو یکی بزار
    اونم بکن 115200 ( چون بلوتوث ساپرت می کنه مشکلی نداره )
    یه قسمت تو ستاپت داری به بلوتوث میگی : BLUTOOTH?
    چرا ؟
    اینجا یه نکته مهم وجود داره
    موقعی که شما میخوای از طریق ارتباط سریال به یه ماژول کامند بدی با آردوینو باید ته کامندت یه r\ بزاری که مثل همون خط بعد رفتن باشه یعنی هر چیزی رو که سریال رید کردی بعدش یه r\ بزار
    میتونی یه بار به صورت دستی ( نه با ردیافت از کنسول کامند رو بدی )
    lasermeter.write("H\r");
  3. #23
    Dec 2015
    magmagmary گرامی سلام
    با ارسال دستور اندازه برداری مشکلی وجود نداره چون لیزر کاملا روشن میشه و اندازه برداری می کنه حتی وقتی tx سنسور رو به مبدل usb به ttl وصل می کنم خروجی سنسور لیزر رو میشه توی هایپرترمینال دید ولی وقتی می خوام این مقدار خروجی در یک متغییر در آردوینو ذخیره بشه تا بتنونم کنترلش کنم مشکل بوجود می یاد طوری که حتی وارد شرط پرشدن بافر پورت سریال هم نمی شه
  4. #24
    Dec 2015
    دوستان کسی ایده ای نداره؟
    هنوز با این مشکل روبرو هستم .
  5. #25
    منطورتون این که داده داره از طرف سنسور روی TX ارسال میشه دائم اما سمت اردوینو حتی خروجی serial.available هم صفره ؟
    دقیقا خروجی دستور serial.available رو پرینت کنید تا ببینید چند تا کاراکتر داره میاد تو بافر ارتباط سریالتون
    ویرایش توسط magmagmary : 08-06-2016 در ساعت 08:41 AM
  6. #26
    Dec 2015
    فقط 0 خروجی میده در حالی که اگه همین خروجی رو به با یک میدل usb در هایپرترمینال بصورت یک دیتا کامل می شه دید حتی برای تست یک حلقه نوشتم تا زمانی که یک کلید را فشار می دهم خروجی دستور serial.available را چک کند جالب اینجاست که تحت هیچ شرایطی وارد این شرط نمیشه یعنی و فقط مقدار صفر خوانده می شه.
    واقعا کلافه شدم دیگه فرصت زیادی برای تمام کردن پروژه ندارم
  7. #27
    نقل قول نوشته اصلی توسط irsmeco نمایش پست ها
    میشه کدتون رو بزارید لطفا!
    یه جای کد نویسی خطا دارید
    برنامه قبلی نه
    همینی که دارید serial.avaialble رو میخونید
  8. #28
    Mar 2017
    سلام دوستان میشه مشخصات قطر منطقه تشخیص ماژول یا fov، خروجی(انالوگ یا دیجیتال ) ماژول رو اگه کسی میدونه اعلام کنه؟
  9. #29
    Mar 2017
    سلام دوستان کسی نمیخواد راجع به کد نویسی این ماژول توضیحی بده؟
    من میخوام بخرم ولی چند تا سوال دارم به نظرتون این ماژول روی سطح کدر گار میکنه؟
    و اینکه یه کدی از راه اندازی ساده این ماژول بزارین ممنون
