صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 18 از 18
موضوع: کارت خوان مغناطیسی مینی - مگنتیک کارت - Magnetic Card Reader - سریال TTL
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط behrooz006 نمایش پست ها
    سلام و ممنون بابت پاسخ و پیگیری هاتون
    بنظرتون برم یه آردینو بگیرم و همین کد های نمونه رو استفاده کنم بنظرتون جواب میگیرم؟؟؟؟
    بعد با همین ماژول میشه کارت ها رو کد کرد (رایت کرد) من الان کارت هامو باچی کد کنم ؟؟
    اگه تبدیل دم دستتون دارید میتونید از یه تبدیل استفاده کنید و تست بگیرید
    برای استفاده از تبدیل کافیه که به روش زیر پین ها رو وصل کنید:
    TTL sensor
    VCC VCC
    GND GND
    TX RX
    RX TX
    بعد یه پورت کام بهتون اختصاص میده و میرید تو نرم افزارهای کنسول سریال ، اون پورت رو باز می کنید و شروع می کنید به انتقال داده
  2. #12
    Jan 2015
    سلام و وقت بخیر
    امکان اون تست رو ندارم ولی آردینو تهیه کردم و با کد نمونه تست کردم و به ال سی منتقل کردم . اینجوری هم اصلا نتونستم نتیجه بگیرم و حروجی اصلا یکسان نیس و همه کد ها خونده نمیشه با میکرو که با بسکام تست کردم تغریبا تمام کارت رو میخوند ولی اینجوری انگار فقط یک ترک خواص رو می خونه
  3. #13
    Oct 2013
    سلام و وقت بخیر
    آیا کارت های بانکی رو هم می تونه بخونه؟؟
  4. #14
    نقل قول نوشته اصلی توسط erfansmart نمایش پست ها
    سلام و وقت بخیر
    دوست عزیز کارت باید 3 تراک باشه .
  5. #15
    Mar 2016
    دیتاشیت رو خوندم
    یه ارتباط سریال معمولیه
    حالا هرکی میخواد با آردوینو هر کی هم نخواد با هر زبان و نرم افزار دیگه ای میتونه بخونه
    منتهی من کامل از دیتاشیت و نمونه برنامه اول تاپیک این دستگیرم نشد که طول هر تراک چند بیته (یا چند بایته)؟
    این سوالم جهت اینه که بدونم چه نوع متغیری باید تعریف کنم
    البته فکر کنم با توجه به پیکربندی دیتا که 8n1 هست باید بپرسم هر تراک چند بایته و شامل چند رقم و حرف میشه
    تو این لینک یه توضیحاتی در مورد کارت های 3 تراک پیدا کردم که انواعی از کارت ها رو توضیح داده
    حالا اگر از دوستان که کار کردن یا اطلاعات دارن لطف کنن و بگن شکل دقیق دیتای دریافتی چجوره سپاسگذارم
  6. #16
    نقل قول نوشته اصلی توسط askhorshid نمایش پست ها
    دیتاشیت رو خوندم
    متاسفانه منم چیزی پیدا نکردم
    اما
    همه جا نوشته که میتونه هر 3 تراک رو بخونه
    http://www.diytrade.com/china/pd/109...rd_reader.html
  7. #17
    Mar 2016
    اما
    Mini USB 3 tracks magnetic card reader - MU600S0 - YIXIN (China Manufacturer) - Smart Card & Magnetic Card - Electronics & Electricity
    بابت پاسختون بسیار ممنونم
    این لینک رو ملاحظه بفرمایید
    https://www.magtek.com/content/docum.../d99800004.pdf
    درواقع دیتاشیت کارت 3 تراک هست
    این لینک هم که در پست قبلم جا افتاده انواع کارت های مغناطیسی رایج در دنیا مثل visa, master card و ... رو معرفی کرده و مشخصاتشون رو گفته
    Magnetic stripe examples: standard cards
    فکر کنم الان بشه فهمید دیگه
    ولی سواد من نمیکشه که من بفهمم
  8. #18
    اجازه بدید من یکیشو تست میگیرم براتون خروجیشو میفرستم
