صفحه 4 از 4 نخستنخست ... 234
نمایش نتایج: از 31 به 39 از 39
Like Tree14 لایک
موضوع: ماژول درایور - رابط سریال iic i2c ال سی دی های ماتریس 2 در 16
  1. #31
    Jul 2017
    دوستانی که برای راه اندازی ماژول مشکل دارند و فکر می کنند سیم بندی اشتباه هست نگران نباشید.سیم بندی شما درست درست.
    فقط کافی هست توی خط LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); به جای 0x27 عبارت 0x3f را بنویسید یعنی LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f,16,2); اونوقیت ملاحضه می کنید که مشکل برطرف میشه
  2. #32
    سلام.
    من دو عدد از این ماژول رو خریدم.هر دو رو هم روی دو ال سی دی لحیم کردم و تست کردم.
    اما چیزی چاپ نمیشه !!! ال سی دی ها قبلا کار میکردن و سالم بودن.الان من با تغییر آدرس تونستم با ال سی دی ارتباط بگیرم و بک لایتش خاموش یا روشن میشه.اما چیزی روی صفحه چاپ نمیشه !
    برای هر دو ال سی دی همینه قضیه ! یه راهنمایی کنین لطفا ...
  3. #33
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط JavadBahmani نمایش پست ها
    سلام.
    مشکل از کتابخوبه ای هستش که ازش استفاده میکنید . از کتابخونه ای که در تاپیک زیر قرار دادم استفاده کنید .
    مشکل در راه اندازی lcd 16*2 ماتریس
  4. #34
    Aug 2017
    نه عزیزم . کاری ک میگمو بکن تا مشکلت حل بشه .
    ی پتانسیومتر پشت ماژول i2c هست . اونو بچرخون تا مشکلت حل بشه . این چینی ها تنظیم نمیکنند کنتراست را ملت هم فکر میکنید مشکل داره . بچرخونش تا کنتراست بیاد بعد میبینی نمایش میده و مشکلت حل میشه . الان کنتراستش واسه شما روی صفره
  5. #35
    مرسی از نظرتون ولی در این حد فکرم میرسید !!!
    انجام دادم.نشد.
  6. #36
    استفاده کردم و نشد ! الان lcd رو به صورت چشمک زن در آوردم و داره کار میکنه اما هیچی چاپ نمیکنه.پتانسیومتر رو هم چرخوندم اما بازم هیچی !!
  7. #37
    کسی نیست به من کمک کنه ؟!
  8. #38
    Apr 2015
    می نویسه i2c not found با مگا هم تست کردم همینو می گه کسی نظزی داره؟
  9. #39
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط pedram1237 نمایش پست ها
    آدرس iic رو احتمالا اشتباه میزنید . از کتابخونه ای که در چند پست بالاتر قرار دادم استفاده کنید ، مشکل حل میشه .
