صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 16 از 16
Like Tree3 لایک
موضوع: رگلاتور ولتازdcبه dc
  1. #11
    برای کاهش ولتاژ های ac باید از مدارهای دیمر استفاده بشه .
    با ترانس هم میشه ، نمیشه؟
    برای dc هم میشه مدار دیمر رو به کار برد دیگه؟
  2. #12
    Aug 2016
    به پشت برد نگاه کنید:
    فایل پیوست 2644
    دو تا مولتی ترن روش هست که توعکس نشونشون دادم
    یکیش برای تنظیم ولتاژ خروجی هست یکیش برای تنظیم جریان خروجی
    فایل پیوست 2648
    شما ورودیت رو به ترمینال های in میزنی و با چرخوندن مولتی ترن مربوط به ولتاژ رو LCD ولتاژ خروجیت رو چک می کنی که چند ولته انقدر می چرخونیش تا برسه به همون5.1 که میخوای
    دقت کن با یکی دو دو ر چرخوندن به جواب نمیرسی باید خیلی بچرخونی
    و این که دقت مولتی ترن مربوط به جریان 0 نباشه چون اگه صفر باشه هر چی ولتاژ رو بچرخونی خروجی نخواهی داشت .
    مرسی مشکل برطرف شد تشکر
  3. #13
    این تنظیم جریانی که فرمودین ، حداکثر جریان عبوریه دیگه؟
    یعنی برای مثال در ولتاژ 5 ولت وقتی یه مقاومت 5 اهم به خروجی وصله ، تا زمانی که جریان تنظیم شده بیشتر از 1 آمپر باشه برا مدار فرق داره؟
    اگه جریان کمتر از 1 آمپر تنظیم بشه چه اتفاقی میوفته؟
  4. #14
    Aug 2016
    سلام . برای ولتاژ خروجی یک و نیم ولتی یک سیستم کنترولی نیازدارم که بتونه اگه ولتاژاز یک ونیم کمترشد دستوربده موتور یک فعال بشه واگر ولتاژ از یک ونیم بیشتر بشه دستوربده موتور شماره دو روشن بشه لطفا اگه سیستمی مورد نظر دارید پیشنهاد بدید لطفاً
  5. #15
    نقل قول نوشته اصلی توسط smane نمایش پست ها
    علیک سلام
    ولتاژ خروجی مدنظر رو به یکی از پایه های آنالوگ آردوینو وصل کنین و موتورهاتون رو هم با توجه به وضعیت ورودی آنالوگ (بیشتر یا کمتر از 307 ، 307.5=1.5/5*1024) کنترل کنین
    جلسه هفدهم : ساخت ولت متر با آردوینو | وبلاگ آردوینو
    Aug 2016
    سلام .یک ترانس روغنی با جریان بالا روی لوله ای که داخلش سیال داره نصب شده وولتاژی معادل 10ولت باآمپر6 به خط داده میشه که بازخورد آن 1/5 ولت اختلاف پتانسیل منفی بین خط لوله بازمین به وجود میاد که باعث جلوگیری از خوردگی لوله فولادی میشه(حفاظت کاتدیک) من میخام سیستمی تراحی بشه بتونه ولتاژترانس به بازخورد نیاز که اگر ولتاژ روی خط 1/5 ولت نبود بتونه ولتاژ خروجی ترانس رو با فرمان دادن به دو موتور که پتانسیل مترترانس رو بچرخونه تنظیم کنه
    یعنی اگه ولتاژ کم بود دستور بده موتور یک فعال و پتانسیل مترترانس راست گرد بچرخه تا ولتاژ خروجی ترانس افزایش پیدا کنه لطفا اگه نظری دارید راهنمایی کنید
