نمایش نتایج: از 11 به 20 از 34
Like Tree9 لایک
موضوع: پرینتر حرارتی CB58B دارای سرعت پرینت 90mm/s
  1. #11
    نقل قول نوشته اصلی توسط akbarg64 نمایش پست ها
    ببخشید دوستان.این دو عکس رو ملاحظه کنید.عکس اولی نمونه فیش هست که از همین سایت دانلود کردم و عکس دومی هم پریت همون فیش.ممنون میشم راهنمایی کنید
    فایل پیوست 3226
    فایل پیوست 3227
    یه تست ساده بگیرید
    تعداد این خط چین ها رو کم کنید و بندازیدش وسط
    ببینید باز هم چاپ نمی کنه !!!
    Apr 2016
    یه تست ساده بگیرید
    تست کردم.متاسفانه بازم جواب نداد.اگه در حالت لنداسکیپ پرینت بگیرم جواب میده.حتی با همون تعداد خط چین ها
  3. #13
    Apr 2016
    سلام.هیچ راه حلی نیست ؟
  4. #14
    کاراکتر های دیگه هم تست کنید که ردیف کاراکتر های دستوری نباشه
    توی زبان بیسیک وقتی یک کاراکتری حساسیت داره میایم مینویسیم char(10) اینجوری کاراکتر اینتر رو مثلا میفرستیم ...
    نمی دونم میتونید کد اسکی بدید برای چاپ ؟
    Apr 2016
    آخه اگه مشکل اون باشه که در حالت لنداسکیپ هم نباید اون خطوط چاپ بشن.اما اگه کاغذ رو لنداسکیپ کنم خطوط چاپ میشه
  6. #16
    به نظرم میاد یه ایراد نرم افزاریه از کتابخونه یا جایی ....
    کاملا منطق هست ایردش؛ایراد کاربر نیست
    Sep 2014
    دوستان مشکل خطوط افقی رفع شد ؟ چگونه ؟
  8. #18
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط database نمایش پست ها
    سلام.خیر.مگه شما هم همچین مشکلی دارید ؟
  9. #19
    Apr 2014
    GB
    درایور
    نمونه فیش word
    آموزش تنظیمات و نصب درایور ( آموزش نسخه pdf شده است . لینک اصلی به زبان چینی لینک زیر می باشد )
    cb58b驱动下载
    با سلام من با همین درایور و روی ویندوز 10 و 64 بیت نصب کردم و کار کرد. ممنون.
    Oct 2014
    دو تا سوال داشتم
    ۱. من روی ویندوز ۱۰ نسخه ۶۴ بیتی به راحتی نصب کردم ولی روی نسخه ۳۲ بیتی نمیشه. راهنمایی می کنید؟
    ۲. من نسخه بلوتوث دار این پرینتر رو دارم. باید چطوری نصبش کنم با بلوتوث؟ چون وقتی با بلوتوث کانکت میشه باز نمیشه باهاش کار کرد
