نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: پروژه تنظیم 5 زمان با شاسی و خروجی روی 1 رله
    Oct 2015
    با سلام خدمت اساتید گرامی
    بنده یه پروژه دارم که میخوام راه اندازی کنم و سناریوش به شرح زیر است . پیشاپیش از وقتی که میزارین سپاسگذارم.
    سناریو :
    ملزومات سخت افزاری
    1- برد میکرو
    2- 1 رله
    3- 3 عدد شاسی
    و بقیه ملزومات که اینجا با اونا کاری ندارم
    نرم افزار
    یک شاسی مخصوص Set : این شاسی منو هست
    یک شاسی مخصوص UP : این شاسی برای زیاد کردن زمان (ثانیه)
    یک شاسی مخصوص Down : این شاسی برای کم کردن زمان (ثانیه)
    ما میخوایم 5 تا زمان داشته باشیم که وقتی set را میزنیم بره روی زمان اول و از 0 تا زمانی که ما نیاز داریم تنظیم کنیم و مجدداً با فشردن set بره روی زمان بعدی و الی آخر تا زمان پنجم. بعد از تنظیم 5 تا زمان یه زمان دیگه بیاد جهت delay مربوط به اجرای بین این 5 تا زمان که الان تنظیم کردیم.
    نکته اینکه برنامه زمانی اجرا بشه که از روی زمان delay که دادیم هم بره و (2*16) LCD را clear کنه و برنامه start بشه. حالا EEPROM هم تنظیم بشه که عدد هایی که تنظیم شده با خاموش شدن میکرو ار بین نره.
    بعد از اجرای برنامه یکی از پین ها که میشه IN ماژول رله هست HIGH بشه و بعد از زمان تنظیم شده مجدداً LOW بشه و delay که تعریف شده اینجا طول بکشه و بره سر زمان دومی و الی آخر.
    حالا عاجزانه از اساتید بزرگوار خواهش میکنم یه کمک هر چند ناچیز به بنده بکنند که اینشالله بتونم روزی جبران کمک شما را بکنم.
    ممنونم
    وقتی برنامه شروع به اجرا میکنه و قرار رله مثلا به مدت زمان 10 ثانیه فعال / غیر فعال باشه ترجیحا از تابع Delay استفاده نکنید بهتره چون ممکنه برنامه در طولانی مدت دچار مشکل بشه
    یه تابعی هست به نام Millis بهتره برید سراغ استفاده از اون
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Millis
    شما با یه کلید set و ست کردن زمان اول شروع کنید مرحله به مرحله برید جلو:
    برا شروع خوندن از سوئیچ هم از این آموزش استفاده کنید:
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Button
    مرحله به مرحله باید پیش بریم
    Oct 2015
    سلام مهندس. ممنونم از پاسختون
    مهندس من يه برنامه تو اين فرم ميخوام شما چيزي مشابه اين نداري حالا يكمي تغييرش بدم كه زمان نبره؟؟؟ اگه داشته باشي خيلي ازت ممنون ميشم برام بفرستي
    نقل قول نوشته اصلی توسط ramtinh839 نمایش پست ها
    کد اینچنین بعید میدونم تو انجمن پیدا کنی
    شما شروع کن میریم جلو با هم دیباگ می کنیم.
    میتونی توی گوگل اینو هم سرچ کنی
    arduino menu with button
    Oct 2015
    چيزي پيدا نشد. ميدوني بايد با هر بار زياد و كم كردن تغييرات اعمال بشه و به ثانيه تبديل بشه و تو eeprom ذخيره و ... حالا ميگردم ببينم چيزي پيدا ميشه يا نه و اگر نشد ميام با هم بنويسيم. ممنون
    شما باید یه کانتر بزاری که با هر بار فشار داده شدن کلید به این انترت اضافه بشه و ترجیحا هم از کتابخونه دیبانس استفاده کنی
    جلسه سیزدهم : استفاده از کتابخانه Bounce2 | وبلاگ آردوینو
    این کد میاد به ازای فشار داده شدن کلید یه چیزی رو تایپ می کنه
    شما میتونی باری کلیدهای اپ و دان این کار رو با اضافه و کم کردن کانتر انجام بدید
    یه کار دیگه هم میشه کرد و اون این هست که سوئیچ رو با اینتراپت بخونید که کارتون خیلی بهر در میاد:
    Using Interrupts on Arduino
