ایمیل زدم به خودشون میگن فقط tcp و udp داره :| چه وضعشه عاخه :|
اینجا اطلاعاتی در مورد http هست
چیپست روی شیلد دقیقا همین چیپست هست
فایل پیوست 2622
سلام این برنا مه ایه که من آپلود کردم و هرکار کردم هیچ جوابی از ماژول سیم کارت نگرفتم
از نظر سیم بندی مطمئن هستم چون از روی دیتا شیت انجام دادم
لطفا راهنمایی کنید ببینم چرا جواب نمیده .
یه سری خرید کردم چنتا وسیله دیگه هم هست میخوام برگشت بزنم لطف کنین زودتر جواب بدید تا اگه اینم مشکلی داره با همونا بفرستمش
ممنون.
آخرش تونستم راهش بندازم
از یه رگلاتور واسه تغذیش استفاده کردم
Baud rate باید روی 115200 باشه وگرنه کار نمیکنه
همینطور که گفتن کافیه پایه پاور رو حداقل دو ثانیه با 5 ولت اتصال بدید تا روشن بشه
فقط یه مشکل دارم اونم اینه که بیشتر وقت ها چیزی که مینویسم درست به ماژول نمیرسه
تو عکسی که گذاشتم نگاه کنید ، چند بار یه دستور رو میفرستم تا قبول میکنه و حرفاش تغییر میکنه.
کسی میدونه مشکلم کجاست؟؟؟
ممنون مشکلم حل شد . اگه بتونم نحوه ی اتصال پین ها رو میزارم که دوستایی که مثل من مشکل داشتن راحت بتونن ارتباط برقرار کنن
راستی یه سوال دیگه:
وقتی پیام دریاف میشه نشون نمیده و وقتی میزنم که پیام ها رو بخونم یه سری عدد نشونم میده.
اینا چجوری باید ترجمه بشن؟؟؟ کد اسکی یا هکز هستن؟؟؟
اصلا با سریال میشه فارسی ارسال و دریافت کرد؟؟؟
A6 GSM GPRS Module Basic Documentation : GSM GPRS A6 Module - ElectroDragon
براي ريست سخت افزاري ماژول بايد به پايه rst ولتاژ اعمال بشه يا اتصال به gnd برقرار بشه؟
