مشکل در ارسال و دریافت سریال بی سیم
من دو تا برد آردینو نانو دارم و یکی رو میخوام به عنوان گیرنده و دیگری رو به عنوان فرستنده استفاده کنم.
دو تا هم ماژول HM_R ,HM-T سریال 433 MHZ دارم که به آردینو ها وصل هستن.
کدهای فرستنده این هست:
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10,11); // RX, TX
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 6, 5, 4, 3, 2);
int ledPin = 13;
int i=0;
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// Print a message to the LCD.
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Hi User");
delay(2000);
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print("Loading");
lcd.clear();
lcd.print("Sender Board");
lcd.print("Scorpine.HJ");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("sucsess!");
delay(2000);
lcd.print("Start");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("Send");
delay(200);
while(1){
i++;
Serial.println(i); // send a byte with the value 45
// int bytesSent = Serial.write("hello"); //send the string “hello†and return the length of the string.
digitalWrite(ledPin, HIGH); // sets the LED on
delay(10); // waits for a second
digitalWrite(ledPin, LOW); // sets the LED off
delay(10);
کدهای گیرنده هم اینا هستن:
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
int ledPin = 13;
char incomingByte = 0;
void loop() // اجرای پی در پی
incomingByte = Serial.read();
if(incomingByte<=9){
delay(1000); // waits for a second
الان روی فرستنده چراغ tx در هنگام ارسال سریال روشن میشه .
روی گیرنده هم چراغ rx *روشن میشه وقتی سیگنال میگیره.
پین های مورد استفاده هم txd , rxd هستن.
