نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
  • 1 Post By hamed_ubuntu
موضوع: مشکل در ارسال و دریافت سریال بی سیم
    Jan 2015
    Unhappy مشکل در ارسال و دریافت سریال بی سیم
    من دو تا برد آردینو نانو دارم و یکی رو میخوام به عنوان گیرنده و دیگری رو به عنوان فرستنده استفاده کنم.
    دو تا هم ماژول HM_R ,HM-T سریال 433 MHZ دارم که به آردینو ها وصل هستن.
    کدهای فرستنده این هست:
    // include the library code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(10,11); // RX, TX
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(12, 6, 5, 4, 3, 2);
    int ledPin = 13;
    int i=0;
      // set up the LCD's number of columns and rows:
      lcd.begin(16, 2);
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      // Print a message to the LCD.
      // set the cursor to column 0, line 1
      // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print("Hi User");
      delay(2000);
      lcd.setCursor(0, 1);
      // print the number of seconds since reset:
      lcd.print("Loading");
      lcd.clear();
      lcd.print("Sender Board");
      lcd.print("Scorpine.HJ");
      delay(2000);
      lcd.clear();
      lcd.print("sucsess!");
      delay(2000);
      lcd.print("Start");
      delay(2000);
      lcd.clear();
      lcd.print("Send");
      delay(200);
      while(1){
    i++;
        Serial.println(i);	// send a byte with the value 45
        // int bytesSent = Serial.write("hello"); //send the string “hello” and return the length of the string.
        digitalWrite(ledPin, HIGH);   // sets the LED on
        delay(10);                  // waits for a second
        digitalWrite(ledPin, LOW);    // sets the LED off
        delay(10);
    کدهای گیرنده هم اینا هستن:
    SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
    int ledPin = 13;
    char incomingByte = 0;
    void loop() // اجرای پی در پی
      incomingByte = Serial.read();
      if(incomingByte<=9){
        delay(1000);                  // waits for a second
    الان روی فرستنده چراغ tx در هنگام ارسال سریال روشن میشه .
    روی گیرنده هم چراغ rx *روشن میشه وقتی سیگنال میگیره.
    پین های مورد استفاده هم txd , rxd هستن.
    Jan 2015
    دوستان اصلا قضیه رو بی خیال.
    من میخوام بین دو آردینو ارتباط سریال بر قرار کنم.
    کدوم پایه ها و کدوم دستورات رو باید بزنم.
    کدهای ارسالی هم میخوام فقط اعداد باشند.
    Jan 2015
    ارتباط بی سیم دیگه درسته ؟
    Jan 2015
    بله درسته بی سیم هست.
    الان زدم کدهایی رو بفرسته
    مثلا
    i++
    ولی کدی که میفرسته و قابل خواندن هست این شکلی هست
    ۱ ۱۰ ۱۳
    ۲ ۱۰ ۱۳
    ۳ ۱۰ ۱۳
    و....
    چرا این اعداد ۱۰ و ۱۳ هم پشت سر هم میاد؟
    Jan 2015
    خب تا جایی که من متوجه شدم یه داده دارید که میخواد ++ شه و فرستاده بشه
    ببنید arduino فقط میتونه با دستور serial.read() یک بایت را بخونه
    اشکال کارتون همینجاست
    و اشکال بعدی اینه که اسکی میفرسته
    بهتون پیشنهااد میکنم عدد ارسالیتون را اول string کنید تا عدد عوض نشه بعد سمت گیرنده دوباره تبدیلش کنید به int
    اگر نتونستید بگید براتون کد تبدیلاشوبازرم
    Jan 2015
    سلام ممنون که وقت میزارین.اگه میشه بیشتر راهنمایی کنین.
    Jan 2015
    دقیقا کجای حرفام را متوجه نشدید ؟
    بیاید قدم به قدم پیش بریم؟
