نمایش نتایج: از 1 به 5 از 5
  • 1 Post By soufi
موضوع: ماژول سنسور ضربه ، سنسور ارتعاش knocking sensor
    Lightbulb ماژول سنسور ضربه ، سنسور ارتعاش knocking sensor
    این ماژول با استفاده از المان پزیوالکتریک عمل می کند و حساس به شوک یا لرزش است که وقتی شوک یا لرزشی را دریافت می کند پین سیگنال آن High می شود.در صنعت از این سنسور در شناسایی ضربات مضر وارد بر موتور ماشین استفاده می شود. شما می توانید از این سنسور برای تشخیص ضربه در روبات خود به همراه بردهای آردوینو استفاده کنید.
نام: KY031.jpg
مشاهده: 289
حجم: 64.5 کیلو بایت
    مثال ساده
    در این مثال هنگام ایجاد لرزش LED 13 بر روی برد آردوینو روشن می شود.
نام: knocking senso_Schematic.jpg
مشاهده: 251
حجم: 81.2 کیلو بایت
    int LED = 13 ;/ / define LED pin SENSOR int = 2; / / sensor pin int val; / / define numeric variable selection void setup () { pinMode (LED, OUTPUT); / / define LED as output pinMode (SENSOR, INPUT); / / define SENSOR as input } void loop () { val = digital read (SENSOR) ;/ / read SENSOR and put it into election if (val == HIGH) / / When the sensor Detects a signal, the LED flashes { digitalWrite (LED, LOW); } else { digitalWrite (LED, HIGH); } }
    Hit sensor module KY-031 | mycomputer
    https://www.makerspace.se/wiki/KY-031
    ویرایش توسط hesam.time : 10-30-2013 در ساعت 03:53 PM
    Oct 2013
    کد بالا جواب نمیده
    برای جواب گرفتن کافیه به صورت نرم افزاری pullup کنیم
    int led = 13 ;//define led pin
    int sensor  = 10; //sensor pin
    int val; //define numeric variable selection
    void setup ()
      pinmode (led, output); // define led as output
      pinmode (sensor, input_pullup); // define sensor as input
    void loop ()
      val = digitalread (sensor) ;//  sensor and put it into election
         digitalwrite(led,low);
      if (val == low) // when the sensor detects a signal, the led flashes
        digitalwrite (led, high);
              delay(100);
    Dec 2015
    دوستان متخصص، امکان ثبت و ضبط realtime دیتا ورودی هست؟ برای ثبت ارتعاشات قسمت های مختلف دستگاه های مکانیکی از پیزو استفاده کنم یا همین؟
    ببین یه قسمت فنری داره ها
    وقتی به اون ضربه وارد می کنی این سیگنال میده
    ارتعاشات ریز رو اصلا نمیگیره
    من دیده بودم از سنسورهای جایرو استفاده کردن خخخیلی خیلی خوب جواب داده
    پیزو هم می تونی
    Jun 2017
    میزان حساسیت
    سلام. میزان حساسیت این سنسور چقدره؟
